Anpassen (Dialogfeld) - Tastatur (Registerkarte)
Hinzufügen und Ändern von benutzerdefinierten Befehls-Aliasnamen und Kurzbefehlen
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Extras Gruppe Optionen Anpassen , und klicken Sie dann auf die Registerkarte Tastatur.
Tastatur
Kategorien
Filter zur Anzeige aller Befehle einer bestimmten Kategorie. Wählen Sie eine Kategorie aus.
Tastenfilter
Reduziert die Ansicht der verknüpften Befehle. Wählen Sie einen Filter aus.
Tasten
Zeigt eine Liste der als Befehls-Aliasnamen und Tastaturkurzbefehle zugewiesenen Tasten an.
Akzeptieren und Ablehnen
Weist einen Tastaturkurzbefehl zu (Akzeptieren) oder verwirft ihn (Ablehnen). Diese Schaltflächen werden angezeigt, wenn Sie neben einem Befehl in das Feld Tasten klicken.
Befehlsname
Zeigt eine Liste der der ausgewählten Kategorie zugewiesenen Befehle an.
Typ
Zeigt die zugewiesenen Typen an: Alias oder Verknüpfung oder leer (nicht zugewiesen).
Kategorie
Zeigt eine Liste der Befehlskategorien an.
Vorgabe-Befehls-Aliase mit mehreren Zeichen verwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die mit Autodesk Inventor bereitgestellten, aus mehreren Zeichen bestehenden Befehls-Aliasnamen verwendet. Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert.
Alle Tasten zurücksetzen
Entfernt alle benutzerdefinierten Tastaturkurzbefehle und Befehls-Aliasnamen und stellt gemäß der Einstellung der Option Vorgabe-Befehls-Aliase mit mehreren Zeichen verwenden die Vorgabeeinstellung wieder her.
Anmerkung: Dieses Kontrollkästchen wird nicht zurückgesetzt.
In Zwischenablage kopieren
Kopiert den Inhalt der Registerkarte Tastatur, einschließlich der Überschriften, in die Zwischenablage. Der Inhalt der Zwischenablage kann dann in eine Tabellenkalkulation oder ein anderes Dokument eingefügt werden. Bei Auswahl dieser Option während der Bearbeitung eines Tastaturkurzbefehls werden alle Änderungen am Kurzbefehl gelöscht und der Befehl wird auf seinen vorherigen Wert zurückgesetzt.
Schaltflächen
Exportieren
Speichert die benutzerdefinierten Einstellungen in einer .xml-Datei. Klicken Sie auf Exportieren, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen exportieren zu öffnen. Wählen Sie einen Speicherort, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Importieren
Stellt die benutzerdefinierten Einstellungen aus einer bei einem Export gespeicherten XML-Datei wieder her.
Anmerkung: Sie müssen alle Autodesk Inventor-Dateien schließen, bevor Sie die Einstellungen importieren.
Um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen beizubehalten, müssen Sie diese Einstellungen nach der Installation einer neuen Version von Autodesk Inventor importieren.
Schließen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Anpassen zu schließen.
