Bearbeiten von 3D-Kontrollscheitelpunkt-Splines
3D-Kontrollscheitelpunktsplines werden anhand von Form- und Lagetoleranzen konstruiert. Die Scheitelpunkte der Form- und Lagetoleranzen werden erstellt, indem mehrere Punkte im 3D-Raum oder mit dem Befehl Einschließen aus einer 2D-Skizze kopierte Scheitelpunkte ausgewählt werden.
Bemaßungen und Abhängigkeiten
Verwenden Sie zum Bearbeiten eines 3D-Kontrollscheitelpunktsplines in einer aktiven 3D-Skizze eine oder mehrere der folgenden Methoden.
Optionen im Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spline. Die folgenden Optionen des Kontextmenüs sind verfügbar:
So löschen Sie Kontrollpunkte
  1. Wählen Sie den Kontrollpunkt aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Löschen.
  3. Anmerkung: Den Befehl Löschen können Sie nur verwenden, wenn einschließlich des Start- und Endpunkts mindestens fünf Kontrollpunkte vorhanden sind.
Anpassen des Splines unter Verwendung der Form- und Lagetoleranzen
Mit den Optionen im Kontextmenü können Sie die Krümmung eines 3D-Splines anpassen. Die Form- und Lagetoleranzen wirken sich auf die Form des Splines aus. Passen Sie die Form an, indem Sie die Form- und Lagetoleranzen ändern.
Passen Sie die Länge der Form- und Lagetoleranzen an, indem Sie Bemaßungen und Abhängigkeiten hinzufügen.
Sie können die Krümmung eines 3D-Splines anzeigen und die Auswirkungen von Anpassungen der Form- und Lagetoleranzen sehen.
Bemaßungen zum Anpassen der Tangentialität ziehen oder hinzufügen
  1. Klicken Sie auf einen Kontrollscheitelpunkt, und ziehen Sie dann, um die Position zu ändern.
    Wählen Sie ggf. eine Fläche auf dem ViewCube, oder klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Navigieren Ausrichten nach , und wählen Sie eine Fläche aus. Die Ziehbewegung kann nur parallel zur Anzeige erfolgen.
  2. Klicken Sie gegebenenfalls auf Registerkarte 3D-Skizze Gruppe Abhängig machen Bemaßung , und wählen Sie die der Form- und Lagetoleranzen aus. Geben Sie einen Wert für die Bemaßung ein.
    Geben Sie verschiedene Zahlen ein, um das jeweilige Bemaßungsergebnis zu testen.
3D-Verschieben/-Drehen zum Anpassen der Tangentialität von 3D-Splines verwenden
Die 3D-Koordinatendreiergruppe verfügt über X-, Y- und Z-Ebenen. Der rote Pfeil kennzeichnet X, der grüne Pfeil Y und der blaue Pfeil Z. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle der Dreiergruppe, um die Bewegung festzulegen.
Anfangs wird die Dreiergruppe im Punkt 0,0,0 positioniert, anschließend "merkt" sie sich jedoch ihre Position.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontrollscheitelpunkt, und wählen Sie 3D-Verschieben/-Drehen aus. Die 3D-Dreiergruppe wird am Scheitelpunkt platziert.
  2. Drehen Sie die Ansicht, um die Dreiergruppenachsen anzuzeigen.
  3. Wählen Sie ein Dreiergruppensegment aus, um Werte relativ zur ausgewählten Geometrie anzugeben.
    • Zum Verschieben entlang einer Achse klicken Sie auf den entsprechenden Pfeilkopf.
    • Zum Drehen um eine Achse klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil.
    • Klicken Sie auf eine Ebene, um den Abstand zu dieser Ebene einzugeben. Die dritte Ebene ist nicht verfügbar.
    • Klicken Sie auf den Ursprung der Dreiergruppe, um Abstände für alle drei Achsen einzugeben.
  4. Falls gewünscht, klicken Sie auf die Dreiergruppe neu positionieren, um Koordinaten nur für die Dreiergruppe und nicht die Skizziergeometrie einzugeben.
  5. Klicken Sie zum Beenden auf OK.
