| Zugriff: |
Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn beim Modellieren ein Fehler auftritt. |
Beim Arbeiten mit den Generatoren und Berechnungen des Konstruktions-Assistenten können Fehler in Modellen, bei den Abhängigkeiten und in Berechnungen auftreten. Der Fehler beeinträchtigt die Geometrie nicht. Er zeigt Ihnen lediglich an, dass zwei Komponenten nicht wie versucht mit Abhängigkeiten versehen oder berechnet werden können.
Wenn Fehler in einem Modell, bei den Abhängigkeiten oder in der Berechnung festgestellt werden, wird der Fehler anhand einer Fehlermeldung im Dialogfeld Konstruktions-Assistent beschrieben. Sie können die Daten des Generators zur Fehlerbehebung bearbeiten, indem Sie auf Bearbeiten klicken, um den entsprechenden Generator zu öffnen, oder Sie übernehmen den Fehler, indem Sie auf Akzeptieren klicken.
Kopiert die Fehlermeldung in die Zwischenablage |
Bearbeiten |
Öffnet den entsprechenden Konstruktions-Assistent-Generator. Die Änderungen werden auf den letzten zulässigen Status zurückgesetzt. |
Akzeptieren |
Übernimmt die Änderungen. Der Konstruktions-Assistent versucht, die Änderungen anzuwenden, obwohl ein Fehler festgestellt wurde. Falls ein schwerwiegender Fehler vorliegt, wird der entsprechende Generator geöffnet, in dem Sie den Fehler von Hand korrigieren können. |
Abbrechen |
Schließt das Dialogfeld. Die Fehler werden nicht berichtigt. |
