Legt Parameter für die Berechnung von Bewegungsschrauben fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Getriebe
Bewegungsschraubenberechnung
Typ der Festigkeitsberechnung |
Schraubendurchmesserkonstruktion |
Berechnet den Schraubendurchmesser anhand der angegebenen Belastung, der geometrischen Maße, der Materialeigenschaften und des Sicherheitskoeffizienten |
Materialkonstruktion |
Berechnet die Mindestmaterialwerte anhand der angegebenen Belastung, Länge und Eigenschaften |
Kontrollberechnung |
Prüft die Spannung in der Schraube und den zulässigen Druck im Gewinde |
Belastungen |
Legt die Axialkraft, das Drehmoment und den Reibungskoeffizienten im Gewinde fest. |
Max. Axialkraft |
Legt die maximal von der Schraube getragene Betriebskraft fest |
Max. Drehmoment |
Legt den Wert des maximalen Betriebsmoments fest |
Reibungskoeffizient im Gewinde |
Legt den Reibungskoeffizienten im Gewinde zwischen Mutter und Schraube fest. Werte finden Sie in der Tabelle im Handbuch für Konstrukteure. |
Schraube |
Bestimmt oder berechnet den Schraubendurchmesser, die Höhe der Mutter, den Koeffizienten der Enden und die maximale Länge der belasteten Schraube |
Gewindedurchmesser, Steigung und Mittl. Schraubendurchmesser |
Legt die geometrischen Schraubenmaße fest |
Min. Schraubendurchm. |
Legt den kleinsten Schraubendurchmesser fest, in der Regel der kleine Gewindedurchmesser |
Höhe der Mutter |
Gibt die aktive (Gewinde-)Höhe der Mutter an |
Koeffizient für Enden |
Legt den Koeffizienten entsprechend dem Passungsdiagramm fest. Weitere Informationen dazu finden Sie im entsprechenden Kapitel im Handbuch für Konstrukteure. |
Max. Länge |
Geben Sie die maximale Länge der belasteten Bewegungsschraube vor. |
Material |
Legt die Schraubeneigenschaften fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Zulässiger Gewindedruck |
Legt den zulässigen Gewindedruck der Mutter fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um die geeigneten Werte in der Tabelle Zulässiger Gewindedruck anzuzeigen. |
Elastizitätsmodul |
Dient zur Auswahl des Materials, z. B. Stahl oder Aluminium, oder eines benutzerdefinierten Werts. |
Streckgrenze |
Legt die Streckgrenze der Schraube fest |
Sicherheitsfaktor |
Legt die erforderliche Sicherheitsstufe fest, in der Regel ein Wert zwischen 2 und 10. |
Getriebeart |
Rotation |
Umwandlung von Rotation in Verschiebung |
Verschiebung |
Umwandlung von Verschiebung in Rotation |
Ergebnisse |
Zeigt berechnete Spannungen und Grenzspannungswerte in der Schraube sowie den Druck im Gewinde an |
Zusammenfassung der Meldungen |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
