Eine Ansichtsansichtsdarstellung speichert eine Baugruppen-Anzeigekonfiguration, die Sie über ihren Namen wieder aufrufen können, wenn Sie an der Baugruppe arbeiten. Sie können beispielsweise Komponenten als sichtbar oder nicht sichtbar, aktiviert oder nicht aktiviert definieren. Sie können auch die Komponentendarstellungen, die Vergrößerung, den Ansichtswinkel und den Status der Browsererweiterung ändern.
Geben Sie in Zeichnungen eine Ansichtdarstellung an, wenn Sie eine Ansicht erstellen. In einer übersichtlichen Anzeige werden nur die relevanten Komponenten angezeigt.
Ansichtsdarstellungen werden im Ordner Darstellungen ganz oben in der Browserstruktur gespeichert.
Eine Ansichtsansichtsdarstellung erfasst die folgenden Anzeigemerkmale:
In Ansichtsdarstellungen wird für Schweißkonstruktionen das Zurückkehren in ein früheres Stadium auf Gruppen- und Elementebene nicht unterstützt.
Verwenden Sie Ansichtsdarstellungen, um den Anzeigestatus einer Baugruppe während des Konstruktionsprozesses zu kontrollieren:
Verwenden Sie Ansichtsdarstellungen, um Zeichnungsansichten zu erstellen. Richten Sie die Ansichtsdarstellungen in der Baugruppe ein, indem Sie die Ausrichtung der Ansicht, die Sichtbarkeit, Darstellung und andere Attribute der Komponenten angeben. Speichern Sie jede Ansichtsdarstellung unter einem eindeutigen Namen, und geben Sie die Ansichtsdarstellung an, die verwendet werden soll, wenn Sie Zeichnungsansichten erstellen. Sperren Sie die Ansichtsdarstellung und ativieren Sie die Assoziativität für die Zeichnungsansicht,
um zu steuern, wann neue Komponentenexemplare in der Baugruppe auch in der Zeichnungsansicht erscheinen.
Verwenden Sie vereinfachte Ansichtsdarstellungen, in denen nur die erforderlichen Komponenten für Überlagerungsansichten angezeigt werden. Überlagerungen können beispielsweise übereinander angezeigt werden, um Komponenten an unterschiedlichen Positionen darzustellen.
So nutzen Sie Leistungsvorteile und Speichereinsparungen:
Komponenten, die in der Ansichtsdarstellung unsichtbar sind, werden nicht in den Speicher geladen.
Einzelne Konstrukteure innerhalb eines Konstruktionsteams können voneinander abhängige Teile zu einer Baugruppenkonstruktion beitragen. Jeder Konstrukteur konzentriert sich dabei auf bestimmte Gruppen von Komponenten. Die Möglichkeit zum Freigeben von Baugruppen ermöglicht es Konstrukteuren, gemeinsame Aspekte der obersten Ebene der Baugruppe anzuzeigen, während sie sich auf die Komponenten- Unterbaugruppen konzentrieren. Jede Person, die an einer Baugruppe arbeitet, hat folgende Möglichkeiten:
Mit den Ansichtsdarstellungen von Autodesk Inventor können Sie die Sichtbarkeit von Komponenten aktivieren bzw. deaktivieren, wodurch die Arbeit mit großen Baugruppen erleichtert wird. Durch Deaktivieren der Sichtbarkeit von Komponenten, die nicht von unmittelbarem Interesse sind, können Sie sich in einer übersichtlicheren Anzeige auf die wichtigen Komponenten konzentrieren und Komponenten mühelos auswählen.
Wenn Sie eine große Baugruppe öffnen, kann es hilfreich sein, beim Öffnen zunächst alle Komponenten zu deaktivieren und dann manuell nur die Komponenten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Dadurch erbringt das System dieselbe Leistung, als würde die Baugruppe nur die wenigen ausgewählten Komponenten enthalten, und das System reagiert erheblich schneller auf Änderungen in der Baugruppe.
Wenn Sie eine Baugruppe durch Auswahl von Öffnen (oder durch Auswahl des Befehls Öffnen im Schnellzugriff-Werkzeugkasten) öffnen, können Sie über den Befehl Optionen die Ansichtsdarstellung mit der Bezeichnung Nichts sichtbar angeben. Die Baugruppe wird so geöffnet, dass für alle Komponenten die Sichtbarkeit deaktiviert ist. Im Baugruppen-Browser werden die Inhalte der Baugruppe so dargestellt (wobei für jedes Komponentensymbol die verborgene Farben angezeigt wird), dass Sie gezielt die Komponenten, mit denen Sie arbeiten möchten, manuell aktivieren können. Beim Öffnen oder Platzieren großer Baugruppen erfordert die Ansichtsdarstellung Nichts sichtbar weniger Grafikspeicherplatz, als wenn alle Komponenten sichtbar wären. Das Öffnen einer Detailgenauigkeitsdarstellung ermöglicht die größten Systemspeichereinsparungen.
Ansichtsdarstellungen, die während der Modellierung einer Baugruppe erstellt wurden, sind hilfreich, wenn Sie die Baugruppe als Unterbaugruppe in eine andere Baugruppe einfügen. Durch Importieren von Ansichtsdarstellungen können Sie diese zuvor erstellten Ansichten in übergeordneten Baugruppen anwenden.
Durch Platzieren einer Unterbaugruppe anhand einer zuvor erstellten Ansichtsdarstellung können Sie den Grafikspeicher effizient nutzen. Wenn Sie die Unterbaugruppe in eine Baugruppe der obersten Ebene einfügen, werden deren Sichtbarkeits- und Aktivierungsstatus angewendet. Nur die benötigten Informationen werden in den Grafikspeicher geladen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, benutzerdefinierte Ansichten von Baugruppen zu kombinieren, um Ihre Konstruktionsabsichten darzustellen.
Komponenten isolieren In Verbindung mit Positionsdarstellungen können mit Ansichtsdarstellungen die relevanten Bereiche in einer Baugruppe isoliert werden. Um beispielsweise die kinematische Bewegung mehrerer Unterbaugruppen darzustellen, können Sie nur diese Komponenten auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und mit der Option Isolieren die Sichtbarkeit aller anderen Komponenten deaktivieren. Erstellen Sie eine Ansichtsdarstellung, damit Sie diese Ansicht speichern und schnell wieder abrufen können.
Wenn Sie einige Komponenten isoliert haben, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann Isolieren rückgängig wählen, um die Sichtbarkeit auf den Status unmittelbar vor dem Isolieren zurückzusetzen.
Ansichtsdarstellungen kopieren Möglicherweise benötigen Sie mehrere ähnliche Versionen einer Ansichtsdarstellung. Beispielsweise möchten Sie mit verschiedene Flexibilitätseinstellungen für Komponenten experimentieren, wobei eine Unterbaugruppe in diversen Positionen gezeigt wird. Sie können eine Ansichtsdarstellung kopieren und dann für jede Darstellung die Ansicht nach Bedarf ändern. Beim Erstellen von Zeichnungsansichten können Sie die geänderten Ansichtsdarstellungen einzeln auswählen, um für jeden Flexibilitätsstatus eine Zeichnungsansicht zu zeigen. Sie können die Ansichtsdarstellung auch in eine Detailgenauigkeit kopieren, indem Sie im Kontextmenü Ansicht die Option In Detailgenauigkeit kopieren auswählen.
Änderungen sperrenSie können eine Ansichtsdarstellung sperren, um zu verhindern, dass sich Änderungen wie etwa zusätzliche Komponenten auf die Ansicht auswirken. Wenn Sie importierte Ansichtsdarstellungen von Unterbaugruppen verwenden, müssen Sie unter Umständen die Unterbaugruppen einzeln bearbeiten und die jeweilige Ansichtsdarstellung sperren, um zu verhindern, dass überflüssige kleine Komponenten in den Speicher geladen werden. Klicken Sie im Browser in der aktiven Baugruppendatei mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsnamen, und wählen Sie Sperren. Das Sperrsymbol wird neben den gesperrten Ansichten angezeigt.
Vorgabedarstellungen wiederherstellen Unter Umständen möchten Sie für manche Komponenten bestimmte Darstellungen festlegen, die vom der gespeicherten Darstellung der Komponente abweichen. Um den Originalstil bei den Komponentendarstellungen wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Darstellungsüberschreibungen entfernen aus.
Persönliche Konstruktionsansichtsdarstellungen werden in Inventor nicht mehr unterstützt. Bei persönlichen Konstruktionsansichtsdarstellungen werden die Informationen in einer Datei außerhalb der Baugruppe gespeichert. Die Datei verfügt über eine .idv-Dateierweiterung. Wenn eine persönliche Darstellungsdatei für eine Baugruppe vorhanden ist, werden Darstellungsinformationen beim Öffnen der Baugruppe importiert.
