Bei Arbeitselementen handelt es sich um abstrakte Konstruktionsgeometrie, die verwendet wird, wenn die Geometrie nicht zum Erstellen und Positionieren neuer Elemente ausreicht. Bestimmen Sie Elemente als von Arbeitselementen abhängig, um ihre Position und Form festzulegen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Arbeitselemente
Ebene
, um eine
Arbeitsebene
mithilfe von
Scheitelpunkten
Kanten
Flächen
oder anderen Arbeitselementen zu definieren. Außer bei Baugruppen können Sie
direkte
Arbeitsebenen erstellen, wenn ein Arbeitselementbefehl erfordert, dass Sie eine Fläche auswählen.
Verwenden Sie Arbeitsebenen zum Erstellen von Achsen, Skizzierebenen oder Ausführungsebenen bzw. zum Positionieren von Querschnittansichten oder Schnittebenen.
Verwenden Sie eine Arbeitsebene, wenn
Platzieren Sie Arbeitsebenen in der Mitte zylindrischer Formen, und verwenden Sie sie zum Verankern parametrischer Bemaßungen zwischen Zylinderelementen.
Platzieren Sie beim Erstellen von 3D-Elementen am Schnittpunkt zwischen den Arbeitsachsen und den Arbeitsebenen einen Arbeitspunkt. Sie wählen die Arbeitspunkte, um den Sweeping-Pfad festzulegen.
Arbeitsebenen können in beliebiger Orientierung im Raum platziert, von bereits existierenden Flächen versetzt oder um eine Achse bzw. Kante gedreht werden. Eine Arbeitsebene kann als Skizzierebene verwendet und mit Bemaßungen oder Abhängigkeiten in Relation zu anderen Elementen oder Komponenten bestimmt werden. In einer Baugruppe können Sie eine Arbeitsebene zwischen planaren Flächen auf separaten Komponenten erstellen.
Jede Arbeitsebene hat ein eigenes internes Koordinatensystem. Die Reihenfolge, in der die Geometrie ausgewählt wird, bestimmt den Ursprung sowie die positive Richtung der Koordinatensystemachsen.
In einem Bauteil kann eine Arbeitsebene direkt beim Ausführen eines anderen Befehls für Arbeitselemente erstellt werden. Der Befehl Arbeitsebene wird beendet, sobald die Arbeitsebene erstellt wurde.
Verwenden Sie in einer Baugruppe den Befehl Ebene auf der Registerkarte 3D-Modell, um Arbeitsebenen zu definieren, die sich in der Baugruppe und nicht im Bauteilmodell befinden. Sie können beim Bearbeiten des Bauteils eine Arbeitsebene in der Mitte zwischen ebenen Flächen auf einem einzelnen Bauteil erstellen. In einer Baugruppe können Sie keine Mittelpunkte auswählen.
Vor der Einführung der Modelliertechniken der Direktbearbeitung in Inventor R2011 war den Befehl Ebene die einzige Methode zur Erstellung von Arbeitsebenen. Diese ältere Methode wurde, und kann immer noch mit einer oder mehreren der folgenden Beziehungen verwendet werden, um eine Arbeitsebene zu definieren:
