Erstellt Rippen (dünnwandige Stützformen) unter Verwendung eines offenen oder geschlossenen Profils.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Rippe
Lotrecht zur Skizzierebene Extrudiert Geometrie lotrecht zur Skizzierebene. Die Stärke ist parallel zur Skizzierebene.
Parallel zur Skizzierebene Extrudiert Geometrie parallel zur Skizzierebene. Die Stärke ist lotrecht zur Skizzierebene.
Legt die Profilgeometrie fest und stellt die Richtung ein.
Wählt ein Profil zum Definieren der Form eines Rippennetzes aus. Profilformen können offen oder geschlossen sein.
Wählt die beteiligten Körper in einem Bauteil mit mehreren Körpern aus.
Gibt die Richtung an, in der die Geometrie extrudiert wird.
Vorgabegemäß dehnt sich das Profil, wenn nötig, um eine Fläche zu schneiden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich das Profil nicht dehnt.
Steuert die Breite der Rippe bzw. des Stegs.
Wendet die Stärke auf eine Seite des Profils an oder dehnt beide Seiten des Profils gleichmäßig.
Schließt die Rippe bzw. den Steg an der nächsten Fläche ab.
Legt einen bestimmten Abstand für den Abschluss der Rippe bzw. des Stegs fest. Geben Sie einen Wert ein.
Dicke beibehalten
Die angegebene Stärke wird an der Skizzierebene gesteuert.
Die angegebene Stärke wird am Schnittpunkt des Rippenelements und der nächsten Fläche gesteuert.
Geben Sie einen Wert ein, um dem Rippenelement eine Verjüngung hinzuzufügen.
Wählt Skizzierpunkte aus, die auf der Geometrie des Rippenprofils liegen.
Wählt alle Skizzierpunkte aus, die die Geometrie des Rippenprofils schneiden.
Gibt den Durchmesser des Schraublochelements an.
Gibt den Abstand über bzw. unter der Skizzierebene für den Startpunkt des Schraublochelements an.
Fügt dem Schraublochelement eine Verjüngung hinzu.
