Dupliziert eine oder mehrere Komponenten und gruppiert die resultierenden Exemplare in einer runden oder rechteckigen Anordnung. Rechteckige und runde Anordnungen können angeordnete Elemente auf einem Bauteil zum Einstellen von Anzahl und Intervall verwenden.
Ordnen Sie Baugruppenkomponenten in einer Anordnung an, um mehrere Schrauben für die Befestigung einer Komponente an einer anderen zu platzieren oder um mehrere Unterbaugruppen in einer komplexen Baugruppe zu platzieren. |
Sie können die Anordnung assoziativ machen, indem Sie die Baugruppenanordnung an Ausrichtung und Intervall der Bauteilelemente anpassen. Durch Ändern der Bauteilelementanordnung können Komponenten in der Baugruppenanordnung hinzugefügt oder entfernt werden.
Sie können jederzeit eine Baugruppenanordnung erstellen, nachdem der Baugruppe eine Komponente hinzugefügt wurde. Nach dem Hinzufügen einer Komponente zu einer Baugruppe können Sie Folgendes tun:
Anordnungselemente sind die Varianten in einer Baugruppenanordnung. Elemente enthalten ein oder mehrere Exemplare von Komponenten, die einer Baugruppe bei der Fertigstellung der Anordnung hinzugefügt werden. Eine rechteckige Anordnung kann z. B. sechs Schrauben und Unterlegscheiben in drei Reihen mit jeweils zwei Stück enthalten. Sechs Elemente, die je ein Exemplar des Bolzens und ein Exemplar der Unterlegscheibe enthalten, werden der Baugruppe hinzugefügt, wenn die Anordnung vollständig ist.
Anordnungselemente werden im Browser unter dem Symbol für die Baugruppenanordnung aufgelistet. Nach dem Erweitern können die Exemplare bearbeitet werden, wie jedes andere Exemplar in der Baugruppe. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Komponentenanordnung, um eine Notiz zu bearbeiten, zu löschen oder zu erstellen, herauf- und herabzustufen (wenn möglich) oder um die Sichtbarkeit der gesamten Anordnung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können Elemente von der Anordnung unabhängig machen und sie wiederherstellen .
Für Komponentenanordnungen kann Folgendes gelten:
Sie können ein oder mehrere sekundäre Anordnungselemente im Browser auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann Unabhängig wählen, um die Verknüpfung mit der Anordnung zu lösen. Wenn Sie ein Element unabhängig machen, geschieht Folgendes:
Sie können ein unabhängiges Element in der Anordnung wiederherstellen ; die kopierten Komponenten, die erstellt wurden, als das Element unabhängig gemacht wurde, werden jedoch nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie z. B. Element:2 unabhängig machen und dieses Schraube:2 enthält, wird ein Browsersymbol angezeigt. Das Symbol gibt an, dass die Verknüpfung zu der Anordnung gelöst und Schraube:2 oberhalb des Anordnungsknotens in der Browserhierarchie kopiert wird. Wenn Element:2 wiederhergestellt wird, verbleibt die Kopie von Schraube:2 oberhalb der Anordnung im Browser.
Mit diesen Tipps werden Sie beim Arbeiten mit Komponentenanordnungen gute Ergebnisse erzielen. Beispiel:
Anordnungen können assoziativ zu einer Bauteilelementanordnung gemacht werden, sodass bei Änderungen der Anordnung der Baugruppenanordnung Komponenten hinzugefügt oder entnommen werden. Die Sichtbarkeit einzelner oder aller Exemplare kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Wenn Beziehungen und iMates in einer Anordnung enthalten sind, werden sie nach Möglichkeit beibehalten.
