Füllsicherheitsergebnis
Das Füllsicherheitsergebnis zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Bereich in der Kavität unter normalen Verarbeitungsbedingungen mit Kunststoff gefüllt wird.
Dieses Ergebnis wird von den Druck- und Temperaturergebnissen abgeleitet.
Verwenden des Ergebnisses
Die Farben im Füllsicherheitsergebnis bedeuten:
  1. Wird definitiv gefüllt.
  2. Wird schwierig zu füllen sein oder wird Qualitätsprobleme aufweisen.
  3. Kann schwierig zu füllen sein oder weist Qualitätsprobleme auf.
  4. Kann nicht gefüllt werden (unvollständige Füllung).
Wichtige Aspekte
Wenn die Kavität nicht gefüllt wird (unvollständige Füllung), müssen Änderungen an Konstruktion, Anspritzpunkt, Kunststoffauswahl oder Verarbeitungsbedingungen vorgenommen werden. Um eine gute Qualität des fertigen Formteils zu gewährleisten, muss der Kunststoff in der Kavität auch gleichmäßig verdichtet werden.
Anmerkung: Manchmal findet sich im Füllsicherheitsergebnis kein Hinweis auf eine unzureichende Füllung, wohl aber die Prognose, dass ein qualitativ hochwertiges Formteil nicht herzustellen ist. Die Bedingungen am Ende der Füllphase lassen kein ausreichendes Verdichten des Bauteils während der Nachdruckphase zu.
Für die Güte des Formteils dienen folgende Kriterien als Anhaltspunkte: Welche Farben werden jeweils angezeigt und in welchem Ausmaß. Betrachten Sie das Qualitätsprognoseergebnis.
Aufgrund dieser beiden Informationen stellt der Adviser die Risiken bei diesem Bauteil in einer Güteskala dar:
Vollständig grün Das Formteil lässt sich problemlos füllen, die Formteilqualität ist wahrscheinlich annehmbar.
Etwas gelb Das Formteil lässt sich möglicherweise nur schwierig herstellen, oder die Qualität ist wahrscheinlich mangelhaft. Mit zunehmendem Gelbanteil wird der Gießvorgang schwieriger, und die Qualität nimmt ab.
Etwas gelb und rot Das Formteil lässt sich nur unter Schwierigkeiten füllen. Die Qualität kann stark beeinträchtigt sein. Mit zunehmendem Gelb- oder Rotanteil wird der Spritzgießprozess des Formteils noch schwieriger, und die Qualität des Formteils nimmt weiter ab.
Ein durchsichtiger Bereich Das Bauteil ist nicht herstellbar, weil die Form nicht vollständig gefüllt werden kann.
