Hinzufügen oder Bearbeiten von Verbindungsbauteileigenschaften
Für das Verbindungsbauteil können Eigenschaften hinzugefügt oder bearbeitet werden. Alle Eigenschaften auf der Bauteilebene sind optional. Auf der Exemplarebene ist beim Importieren von Drahtlisten die RefBes erforderlich.
Im Dialogfeld Bauteileigenschaften eines Exemplars werden benutzerdefinierte Eigenschaften, die dem Bauteil hinzugefügt wurden, mit dunklem Hintergrund dargestellt. Benutzerdefinierte Eigenschaften auf dem Bauteil können vom Exemplar überschrieben und dann bei Bedarf zu ihrem ursprünglichen Wert auf Bauteilebene wiederhergestellt werden.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteileigenschaften und des Platzhalters Ref-Bestimmung
  1. Öffnen Sie im Browser oder im Grafikfenster das zu bearbeitende Bauteil.
    Stellen Sie gegebenenfalls den Auswahlbefehl auf Bauteil ein, um das Bauteil auszuwählen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bauteil, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
  3. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den optionalen Platzhalter bzw. den generellen Wert für die Ref-Bestimmung ein.
  4. Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Allgemein, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
    • Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    • Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
  5. Klicken Sie zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Eigenschaften auf Übernehmen, oder zum Beenden auf OK.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteilexemplareigenschaften und eine eindeutige Ref-Bestimmung
  1. Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
  2. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Bauteil, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
  3. Fügen Sie im Dialogfeld Bauteileigenschaften eine eindeutige Referenzbestimmung hinzu.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften zu ändern oder hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Wiederherstellen von Bauteileigenschaften des Exemplars
Wenn der Eigenschaftswert auf dem Pin-Exemplar überschrieben wird, wird der Wert auf Bauteilebene in der linken, unteren Ecke des Dialogfelds angezeigt, wenn Sie den Namen der Eigenschaft in der Tabelle auswählen. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
  2. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Bauteilexemplar, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Bauteileigenschaften eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit dunklem Hintergrund angezeigt wird.
  4. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben wurde.
    Tipp: Beachten Sie die Anzeige des Werts der Eigenschaft links unten im Dialogfeld. Wenn der Wert von dem in der Tabelle angezeigten Wert abweicht, wurde er überschrieben.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
  6. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bauteilebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
