Im Wörterbuch wird eine Abhängigkeit als eingeschränkter oder begrenzter Status innerhalb festgelegter Grenzen definiert. Autodesk Inventor setzt Abhängigkeiten vor allem ein:
Die Vorstellung, dass sich Geometrie in Autodesk Inventor je nach den festgelegten Abhängigkeiten unterschiedlich verhält, hindert neue Benutzer häufig daran, die Umstellung von einer 2D-Zeichenanwendung vorzunehmen.
In Autodesk Inventor werden Abhängigkeiten der 2D-Skizzenumgebung zwischen Linien, Bogen und anderer Geometrie abgeleitet, während die Geometrie erstellt wird. Abhängigkeiten können auch manuell angewendet werden, um die Beziehungen zwischen Geometrie zu ändern, wenn die Skizziergeometrie bereits vorhanden ist. Diese geometrischen Abhängigkeiten ermöglichen die nachfolgende Bearbeitung der Skizze mit vorhersagbaren Ergebnissen. Wenn z. B. der Endpunkt einer Linie gezogen wird, für die die Abhängigkeit besteht, dass sie lotrecht zu einer anderen Linie ist, wird die Rechtwinkligkeit nicht geändert.
In der Baugruppenumgebung von Autodesk Inventor können Elemente einer Komponente über Beziehungen zu Elementen in anderen Komponenten verfügen. Diese Beziehungen legen die Position (und in einigen Fällen die Größe) jeder Komponente fest. Wenn die Unterseite eines Quaders mit der Oberseite eines Tisches verbunden wird, ist gewährleistet, dass die Unterseite des Quaders in Kontakt mit der Fläche bleibt, die die Tischplatte darstellt.
