Im Allgemeinen werden alle aus einer Bearbeitung resultierenden Parameteränderungen erfasst. Wenn Sie z. B. einen Beziehungsversatz ändern, wird diese Änderung automatisch in der Tabelle erfasst.
- Öffnen Sie eine iAssembly-Teilefamilie.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe iPart/iAssembly
Variantenbereich bearbeiten
, um Änderungen nur für die aktive Variante anzuwenden.
- Bearbeiten Sie alle Objekte, die konfiguriert werden können. Die Änderungen werden als neue Tabellenspalte hinzugefügt oder aktualisieren einen Zellenwert, falls die Spalte vorhanden ist.
Wird eine neue Spalte hinzugefügt, wird der neue Wert zur aktuellen Variante hinzugefügt, für alle anderen Varianten wird jedoch der ursprüngliche Wert übernommen. So können z. B. für ein iPart drei verschiedene Extrusionslängenwerte für drei Varianten definiert sein:
Variantenname
Parameter: Länge
Variante-01
10 mm
Variante-02
20 mm
Variante-03
30 mm
- Speichern Sie die Datei, um die Änderungen in die Tabelle zu übernehmen. Alle Baugruppen, die die geänderte Komponente enthalten, werden beim nächsten Öffnen aktualisiert.
Anmerkung:
- Das Unterdrücken von Bauteilen wird in der Tabelle nicht erfasst. Sie können eine Komponente beim Bearbeiten der Teilefamilie unterdrücken, um die Speicherauslastung zu reduzieren.
- Bei der Bearbeitung im Variantenbereich entspricht das Löschen einer Komponente ihrem Ausschluss. In anderen Varianten der Teilefamilie bleibt die Komponente erhalten.
