Sie können einen Filter festlegen, um nur ausgewählte Normen, Hersteller oder Kategorien anzuzeigen. Sobald Sie einen Filter aktiviert haben, wird der Inhalt, der nicht den Filterkriterien entspricht, aus der Ansicht im Dialogfeld Inhaltscenter ausgeblendet.
Anmerkungen:
- Sie können einen vordefinierten Filter wählen oder einen benutzerdefinierten Filter erstellen.
- Der aktive Filter wird auf die Suche angewendet.
- Filter beeinträchtigen möglicherweise die Leistung des Inhaltscenters.
Tipp: Wenn Sie keine Inhaltscenter-Bibliothek verwenden möchten, sollten Sie die Bibliothek im Dialogfeld Bibliothek konfigurieren entfernen. Die Verbindung zur Bibliothek wird unterbrochen, und die Leistungsfähigkeit des Inhaltscenters verbessert sich.
So aktivieren Sie einen Filter
- Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Bibliothek auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Filter. Sie können auch im Menü auf Extras
Filter klicken und einen vorhandenen Filter wählen.
- Der Filter ist aktiviert, und die Ansicht wird aktualisiert und zeigt den gefilterten Inhalt an.
So deaktivieren Sie einen Filter
- Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Bibliothek auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Filter, oder klicken Sie im Menü auf Extras
Filter. Klicken Sie dann auf den markierten Filter.
- Der Filter wird deaktiviert, und die Ansicht wird aktualisiert. Es werden alle Filter angezeigt.
So fügen Sie einen benutzerdefinierten Filter hinzu
- Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Bibliothek auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Filter, und wählen Sie Hinzufügen/Bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Filter auf Hinzufügen, und geben Sie einen Namen für den neuen Filter in das Textfeld ein.
- Wählen Sie im Feld Hersteller die Bibliotheken aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
- Wählen Sie im Feld Normungsorganisationen die Normen aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
- Erweitern Sie auf der Registerkarte Kategorien die Kategorienstruktur, und wählen Sie die Kategorien aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. Oder klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern und weiter im Dialogfeld Filter zu arbeiten. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird der im Dialogfeld Filter ausgewählte Filter automatisch aktiviert.
So bearbeiten Sie einen Filter
- Wählen Sie den zu bearbeitenden Filter.
Anmerkung: Sie können die vorgabegemäß bereitgestellten vordefinierten Filter bearbeiten oder entfernen.
So entfernen Sie einen Filter
- Wählen Sie im Dialogfeld Filter den zu entfernenden Filter.
- Klicken Sie auf Entfernen.
