Bei der Analyse einer Gestellbaugruppe erstellen Sie Verbindungen, um die Beziehung zwischen Trägern zu definieren. Verbindungen übertragen Lasten zwischen Trägern, ohne dass diese dabei ineinander eindringen. Verbindungen können die Interaktion zwischen Trägern simulieren, die bei Belastung getrennt werden oder miteinander in Berührung kommen. Ohne Verbindungen interagieren Träger in der Simulation nicht miteinander.
Es gibt zwei Verbindungstypen, die Sie verwenden können, um das physische Verhalten der Gestellbaugruppe zu simulieren.
Starre Verbindungen werden verwendet, um starre Elemente elastischer Strukturen zu modellieren (Definition eines starren Körpers in einer Struktur). Für eine starre Verbindung definierte Verschiebungen und Drehungen können auf bestimmte Freiheitsgrade beschränkt werden.
Sie benötigen mindestens zwei Knoten für eine starre Verbindung, einen übergeordneten Knoten und einen oder mehrere untergeordnete Knoten. Ein übergeordneter Knoten übergibt seine Parameter während der Simulation an untergeordnete Knoten weiter.
Mit Freigaben können bestimmte Freiheitsgrade auf den Anfang oder das Ende des Trägers mit möglicher Elastizität angewendet werden.
