In diesem Abschnitt verwenden Sie die Angusskanalskizze, die Sie im vorhergehenden Abschnitt erstellt haben, um einen Angusskanal zu erstellen.
Der erste Schritt beim Erstellen eines Eingusssystems für die Kunststoffschmelze ist das Erstellen eines Angusskanalsystems. Ein Angusskanal ist ein Kanal für die Kunststoffmasse, die vom Anguss zu den Eingussanschnitten fließt. Das Angusskanalsystem besteht aus einem Hauptangusskanal, dem primären Angusskanal, und möglichen sekundären oder tertiären Abzweigungskanäle. Ein Anguss speist Kunststoffschmelze aus der Einspritzpresse in das Angusskanalsystem ein.
Ein sekundärer Anguss (Angusskanal) kann hinzugefügt werden, wenn Sie mit einer Drei-Platten-Form arbeiten. In diesem Lernprogramm wird ein Zwei-Platten-Form verwendet.
- Wählen Sie in der Multifunktionsleiste Registerkarte Form-Anordnung > Gruppe Angusskanäle und Kanäle > Angusskanal
- Wählen Sie in der Liste Abschnittstyp Halbkreis.
- Geben Sie für die Größe des Halbkreises 3 mm an.
- Wählen Sie die Skizzenlinie des Angusskanals aus, die Sie im vorhergehenden Schritt erstellt haben, als Pfad des Angusskanals aus. Eine Vorschau des Angusskanals wird wie in der folgenden Abbildung im Modell angezeigt.
Anmerkung: Die Vorschau des Angusskanals wird mit einem Überlauf angezeigt. Die standardmäßige Position des Überlaufs hängt von der Position ab, die Sie in der Angusskanalskizze ausgewählt haben, als Sie den Pfad angegeben haben.
- Klicken Sie in die Zelle Überlaufposition der Angusskanalsegmenttabelle, und wählen Sie Keine aus der Liste. Der Angusskanal wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
- Wenn Sie einen halbrunden Angusskanal erstellen, kann der Angusskanal als Teil der Kernseite oder als Teil der Kavität in der Vorschau angezeigt werden. Um zwischen den beiden Vorschauansichten zu wechseln, wählen Sie die Optionen Kernseite und Kavitätsseite im Bereich Abschnittstyp des Dialogfelds. Wechseln Sie im Angusskanal zu Kavitätsseite. Die Vorschau wird nun wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Angusskanal erstellen zu schließen.
Zurück | Weiter
