Erstellt ein Lüftungsöffnungselement unter Verwendung der verschiedenen Anordnungen aus einer oder mehreren 2D-Skizzen.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Kunststoffteil
Lüftungsöffnung
Gibt die geschlossene Grenze der Lüftungsöffnung an.
Profil Ein planares geschlossenes Profil. Durch Auswahl des Begrenzungsprofils wird die Lüftungsöffnungsrichtung implizit auf die Richtung vom Schwerpunkt des Profils zum nächsten Punkt des Bauteils entlang der Profilebenennormalen festgelegt. Das Begrenzungsprofil ist zum Erstellen der Lüftungsöffnung erforderlich.
Körper Zur Auswahl des Zielkörpers.
Parameter:
W: Stärke der Begrenzung
H: Höhe der Begrenzung
O: Versatz der Außenhöhe der oberen Begrenzungsfläche in Bezug auf die Bauteiloberfläche
Ein mit Material gefüllter Bereich, in der Regel in der Mitte der Lüftungsöffnung. Die Stärke des Mittelteils entspricht häufig der Hülle.
Profil Ein planares geschlossenes Profil. Die Ebene muss parallel zur Begrenzungsebene liegen (das Profil kann zu derselben Skizze gehören wie die Begrenzung). Wenn kein Profil ausgewählt wird, ist das Mittelteil nicht vorhanden. Ein Stutzen des Mittelteilprofils am Begrenzungsprofil ist nicht erforderlich. Dieser Vorgang wird automatisch vom Element selbst ausgeführt.
Der einzige Parameter des Mittelteils ist die Stärke. Die obere und untere Grenze des Mittelteils entsprechen den oberen und unteren Flächen der Begrenzung. Rippen und Gitterstege werden am Profil des Mittelteils gestutzt.
Ein Satz Kurven, der den Lüftungsöffnungsbereich füllt. Die äußeren Flächen der Rippen sind mit der äußeren Begrenzungsfläche bündig oder leicht hinter diese zurückgesetzt.
Profil Ein oder mehrere offene oder geschlossene Profile, die zu derselben Skizze auf einer Ebene gehören, die parallel zum Begrenzungsprofil verläuft (können zu derselben Skizze gehören wie die Begrenzung). Die Profile sind die zentrierten Konturen der Rippen. Ein Stutzen am Begrenzungsprofil ist nicht erforderlich. Dieser Vorgang wird automatisch vom Element selbst ausgeführt.
Parameter:
W: Stärke der Rippe
H: Höhe der Rippe
O: Oberer Versatz der Rippe von der äußeren Fläche der Begrenzung
Rippen können bis unter die innere Fläche des Zielkörpers reichen.
Ein zweiter Satz Kurven, der in der Regel hinzugefügt wird, um die Steifigkeit der Rippen zu verbessern.
Profil Ein oder mehrere offene oder geschlossene Profile, die zu derselben Skizze auf einer Ebene gehören, die parallel zum Begrenzungsprofil verläuft (können zu derselben Skizze gehören wie die Begrenzung). Die Profile sind zentrierte Konturen der Gitterstege. Es ist nicht erforderlich, diese am Begrenzungsprofil zu stutzen. Dieser Vorgang wird durch das Element automatisch ausgeführt.
Parameter:
O1: Oberer Versatz von der oberen Fläche der Rippen
O2: Unterer Versatz von der unteren Fläche der Rippen
W: Stärke
Für den Verjüngungswinkel der Lüftungsöffnung müssen zwei Parameter angegeben werden:
Wenn Sie den Verjüngungswinkel eingeben, wählt die Software die empfohlene Verjüngungskonfiguration aus. Wenn Sie das trennende Element definieren (als Versatz von der Begrenzungsaußenfläche der Trennfläche), wird die Verjüngung entsprechend modelliert, ohne dass die Herstellbarkeit überprüft wird.
Die empfohlene Verjüngung ist wie folgt definiert:
Das trennende Element beinhaltet die Innenflächen von entweder der Begrenzung oder dem Gittersteg.
Alternativ können Sie das trennende Element auch als die Bauteilfläche (vor Anwendung der Lüftungsöffnung) an einem bestimmten Versatz O von der Außenfläche der Begrenzung definieren. Durch Ändern des Versatzwerts können Sie das trennende Element an der erforderlichen Stelle positionieren. Die Außenflächen bleiben neutral.
