Die übersetzten Daten werden analysiert, und es werden Diagnoseinformationen bereitgestellt. Zudem werden die gefunden Fehler angezeigt und Reparaturmethoden empfohlen. Die Datentypen werden entweder separat oder gemeinsam analysiert. Sie können die Analyse anhalten und neu starten, ohne dass die bereits analysiert Daten erneut überprüft werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Körper, eine Fläche oder einen Drahtkörper mit einem Fehler, um diesen im Grafikfenster anzuzeigen.
Zugriff: |
Doppelklicken Sie im Bauteil-Browser auf den Konstruktionsordner, um die Konstruktionsumgebung zu öffnen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und klicken Sie auf Untersuchen:
Unter Bekannte Probleme werden die analysierten Daten in den Browser-Hierarchien in Gruppen kategorisiert: Topologie, Geometrie und Modellierungsunbestimmtheit. Drahtkörper werden nicht überprüft. Die Fehler werden innerhalb der einzelnen Gruppen sortiert. Volumenkörper mit Fehlern werden in den Gruppen verschachtelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Körper, und wählen Sie Im Browser suchen.
Bei der Topologieanalyse werden Körper oder Flächen mit Topologiefehlern aufgelistet und nach Fehlertyp gruppiert.
Topologiefehler |
Konturausrichtung |
Die äußere Kontur verläuft im Vergleich zur Flächennormalen in eine falsche Richtung. Wenn die Fläche über Inseln (Konturen innerhalb der äußeren Kontur) verfügt, muss die Normalenrichtung der Inseln in entgegengesetzter Richtung zur äußeren Kontur zeigen. Die Konturrichtung wird durch den Start- und Endpunkt sowie die Richtungsanzeige definiert. Abgesehen davon, dass die Kontur und die Inseln dieselbe Richtung aufweisen, verfügt eine Fläche über eine Normalenrichtung, die mit der Konturrichtung übereinstimmen muss. Wenn eine der Richtungen entgegengesetzt verläuft, wird ein Fehler ausgegeben. |
Flächenausrichtung |
Die Oberseite einer Fläche wird als Flächennormale bezeichnet. Angrenzende Flächen innerhalb eines Volumenkörpers müssen dieselbe Normalenrichtung aufweisen. Beispielsweise müssen alle sechs Flächen einer Schachtel nach innen weisen, damit der Volumenkörper gültig ist. Die Konturrichtung ist mit der Normalenrichtung der Fläche nicht konsistent oder die inneren Konturen passen nicht zusammen. |
Konturenverbindung |
Geometrie wie Linien, Bogen und Splines werden zu Strukturen kombiniert. Viele Kanten und Geometrieobjekte können zu Strukturen kombiniert werden, die als Konturen bezeichnet werden. Konturen werden als Begrenzungen von Flächen verwendet und stutzen eine potentiell unendliche Größe auf eine Fläche. Gelegentlich ist die Struktur der Kontur in der neutralen IGES- oder STEP-Datei falsch. |
Doppelte Scheitelpunkte |
Bei den Start- und Endpunkten einer Kante handelt es sich um Scheitelpunkte. Bei der Konvertierung wird versucht, Scheitelpunkte zusammenzuführen, die innerhalb der Systemtoleranzen liegen. Doppelte Scheitelpunkte können entstehen, wenn kleine Kanten ein komplexes Objekt bilden. |
Fläche mit fehlenden Daten |
Die Fläche verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Fläche nicht zur Modellierung verwendet werden. |
Kante mit fehlenden Daten |
Die Kante verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Kante nicht zur Modellierung verwendet werden. |
Bei der Geometrieanalyse werden Volumenkörper oder Flächen mit Geometriefehlern aufgelistet und nach Fehlertyp gruppiert.
Geometriefehler |
Sich selbst schneidende Flächen |
Eine Fläche, die eine Falte mit sich selbst bildet, wird als sich selbst schneidende Fläche bezeichnet. Flächen müssen durchgehend und glatt sein, ohne die Richtung zu wechseln. |
Sich selbst schneidende Kurven |
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen stets glatt verlaufen, ohne die Richtung zu ändern. Kurven dürfen nicht die Richtung wechseln, gedreht werden oder sich schneiden. |
Unregelmäßige Kurve |
Mathematische Daten in der Kurvendefinition sind inkonsistent, oder ein Vektor beträgt Null. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die annähernde Fläche nicht innerhalb der Systemtoleranz der definierenden Fläche in der neutralen IGES- oder STEP-Datei liegt. |
Unregelmäßige Fläche |
Die erstellte Fläche wurde bei der Konvertierung geschätzt und lag nicht innerhalb der Systemtoleranzen der ursprünglichen Fläche in der neutralen IGES- oder STEP-Datei. Oder ein Punkt auf der Fläche zeigt nicht in dieselbe Richtung wie der Rest der Fläche. Diese Fehler können auftreten, wenn Flächen gedreht oder auf einen kleinen Bereich reduziert werden. |
Kurvenunterbrechungen |
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen glatt sein, d. h. ohne plötzlich die Richtung (g0) zu ändern. Außerdem darf zwischen Kurven kein abrupter Übergang erfolgen. |
Flächenunterbrechungen |
Die Normalenrichtung oder Krümmung der Fläche wurde plötzlich geändert. Der Fehler kann auf eine unterbrochene Geometrie zurückzuführen sein. Flächen müssen glatt sein und dürfen nicht abrupt die Richtung (g0) wechseln. |
Verzerrte Fläche |
Die Punkte, aus denen die Fläche besteht, befinden sich in einem zu kleinen Bereich. |
Einzelfläche |
Ein Punkt auf dem Flächenvektor ist falsch definiert. Die Flächennormale kann nicht bestimmt werden. |
Modellierungsunbestimmtheit listet Volumenkörper oder Flächen mit Fehlern auf. Das System kann jedoch weder den Typ noch den genauen Fehler bestimmen.
Problemdiagnose/-beschreibung stellt detaillierte Informationen zu einem im Fenster Bekannte Probleme ausgewählten Volumenkörper bereit.
Fehlermeldungen fassen den Fehler bzw. den Status der Daten zusammen. Zudem wird eine Methode zur Reparatur der fehlerhaften Daten empfohlen.
Für weitere Hilfe hier klicken liefert weitere Details zum Datenfehler.
Fläche neu einpassen wählt fehlerhafte Flächen aus und versucht, diese durch erneutes Einpassen zu reparieren. Hierzu wird die höchste zulässige Toleranz zwischen den Flächen verwendet. Die Option ist nur aktiviert, wenn im System Fehler aufgrund von Geometrie- und Modellierungsunbestimmtheiten erkannt wurden.
Untersuchen startet die Analyse der ausgewählten Daten.
