Um skizzierte Routensegmente zu bearbeiten, ändern Sie die
normalen Skizzenbemaßungen
mit dem Befehl Allgemeine Bemaßung oder Parameter. Durch Doppelklicken können Sie auch direkt bearbeitet werden. Da lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen zwischen der Routenskizze und Referenzgeometrie platziert werden können, fügen Sie mit dem Befehl Geometrie einschließen ggf. Referenzgeometrie hinzu.
Anmerkung: Eine
getriebene Bemaßung
kann nicht manuell bearbeitet werden. Sie muss zunächst in eine normale skizzierte Bemaßung umgewandelt werden.
- Aktivieren Sie die Route mit den skizzierten Routensegmenten.
- Optional können Sie externe Geometrie in die Routenskizze einschließen.
- Stellen Sie sicher, dass im Grafikfenster eine Bemaßung und keine Routenskizze ausgewählt ist. Das folgende Symbol wird mit dem Cursor verbunden.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die lineare Bemaßung, den Biegeradius oder den eingeschlossenen Winkel zu bearbeiten:
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Route
Gruppe Abhängig machen
Bemaßung
- Doppelklicken Sie auf die Bemaßung, und geben Sie einen neuen Wert in das Dialogfeld Bemaßung bearbeiten ein. Klicken Sie auf das grüne Häkchen, um die Änderung anzuwenden.
Registerkarte Route
Gruppe Parameter
Parameter
, und bearbeiten Sie den Modellparameter für das entsprechende Routensegment oder den Biegeradius. Wenn Sie überprüfen möchten, mit welchem Modellparameter die Bemaßung bestimmt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung, und wählen Sie Bemaßungseigenschaften.
- Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, oder drücken Sie ESC, um den Befehl zu beenden.
