Enthält detaillierte Informationen über das Füllen.
Stellt die Zeit dar, die voraussichtlich vom Beginn des Einspritzzyklus bis zur Füllung der Form verstreicht. Schätzt die im Fall einer fehlerhaft konstruierten Form verstreichende Zeit, bevor eine unzureichende Füllung auftritt.
Gibt den maximalen Einspritzdruck an, der beim Berechnen der Ergebnisse erzielt wird.
Gibt den gesamten Bereich der Kavität gemäß der Projektion durch die Trennebene an.
Max. Zuhaltekraft während Füllung
Gibt die maximale Kraft an, die die Schließeinheit benötigt, um die Form während des Füllvorgangs geschlossen zu halten.
Geschwindigkeits- und Druckumschaltung bei Prozentvolumen
Gibt an, welcher Prozentsatz der Kavität bereits gefüllt sein sollte, bevor die Spritzgießmaschine von der Geschwindigkeitssteuerung zur Drucksteuerung übergeht.
Geschwindigkeits- und Druckumschaltpunkt bei Zeit
Gibt die Zeit an, zu der die Verarbeitungsmaschine von der Geschwindigkeitssteuerung zur Drucksteuerung wechselt.
Gesamtbauteilgewicht bei Ende der Füllung
Das Gesamtgewicht des Formteils am Ende des Füllvorgangs.
Gibt das Kunststoff-Gesamtvolumen an, das zum Füllen der Kavitäten erforderlich ist.
