Diese Methode erhöht die Leistung von Autodesk Inventor.
Diese Methode ist zeitaufwändiger als das Auswählen des gesamten Projekts zur Migration. Sie ist jedoch effizienter. Die einzelnen Teile und Unterbaugruppen werden nacheinander in den Speicher geladen. Dann wird der Speicher für das Objekt freigegeben. Die Software kann Dateien öffnen, ohne sie zu migrieren, sodass Baugruppenmodelle insgesamt schneller geöffnet werden können.
Autodesk
Autodesk Inventor [Version]
Extras
Aufgabenplanung.
Dateien migrieren aus. Wenn ein Tresorprojekt aktiv ist, werden die Dateien vom Tresor migriert. Wenn ein Projekt aktiv ist, bei dem es sich nicht um ein Tresor-Projekt handelt, werden die Dateien von der lokalen Festplatte migriert.
Um Unterordner aufzunehmen, aktivieren Sie den Unterordner in der Spalte Rekursiv. Klicken Sie in der Spalte Dateiname auf den Pfeil nach unten, und geben Sie den Dateityp innerhalb des zu migrierenden Ordners an.
oder
Wenn es sich um die erste Aufgabe handelt, die Sie während der laufenden Sitzung erstellen, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Microsoft Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Die Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt. Sie können das Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung schließen. Die Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
In der Protokolldatei wird die erfolgreiche bzw. fehlgeschlagene Migration angezeigt.
Da nur die Hauptbaugruppe migriert wird, lädt die Software alle Teile und Unterbaugruppen separat in den Speicher, auch die wiederkehrenden Teile und Baugruppenanordnungen. Dieses Verfahren kann bei großen Baugruppen zu einer Speicherauslastung und Stabilitätsproblemen führen. Windows unter einem 32-Bit-Betriebssystem kann den einzelnen CPU-Prozessen maximal 2 GB Speicher zuweisen. Dieser Grenzwert von 2 GB RAM kann über RAM oder die Auslagerungsdatei verteilt werden. Große Baugruppen mit Komponentenanordnungen können größere Probleme verursachen.
