- Bearbeiten Sie die Skizze, die die Bemaßung enthält.
- Öffnen Sie mit einer der folgenden Methoden das Feld Bemaßung bearbeiten:
- Wenn der Befehl Bemaßung aktiv ist, klicken Sie auf die Bemaßung, die Sie ändern möchten.
- Wenn der Befehl Auswählen aktiv ist, doppelklicken Sie auf die Bemaßung, die Sie ändern möchten.
- Geben Sie einen neuen Wert ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Messen, Bemaßungen anzeigen oder einen der aufgeführten Werte.
Tipp: Sie können auch einen Ausdruck eingeben oder bearbeiten, der einen Parameter definiert. Geben Sie z. B. HGHT = 5mm ein. Der Ausdruck wird analysiert, um den Parameter HGHT zu erstellen und ihm den Wert 5 mm zuzuweisen.
Geben Sie eine Bemaßungsnummer ein, wenn die aktuelle Bemaßung mit einer anderen Bemaßung übereinstimmen soll. Bemaßungen, die mit einer Gleichung berechnet wurden (z. B. d5=d2), werden mit dem Präfix "fx" gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf das Häkchen, um die neue Bemaßung zu akzeptieren.
Tipp: Es können nur herkömmliche Bemaßungen bearbeitet werden. Zum Konvertieren von
getriebenen Bemaßungen
in normale Bemaßungen wählen Sie die Bemaßung(en) aus, und klicken Sie auf
Registerkarte Skizze
Gruppe Format
Getriebene Bemaßung
, um die Option Getriebene Bemaßung zu deaktivieren. Bei überbestimmten Skizzen müssen Sie unter Umständen zunächst andere Bemaßungen in getriebene Referenzparameter konvertieren oder einige Bemaßungen bzw. Abhängigkeiten entfernen, bevor Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen umwandeln können.
