Trennflächenkonstruktion
Das Erstellen einer geeigneten Trennfläche ist ein wichtiger Schritt in der Konstruktion einer erfolgreichen Einspritzgussform. Die rechte Trennfläche stellt sicher, dass die Konstruktion von Kern und Kavität geeignet ist. Außerdem wird sichergestellt, dass das Kunststoffteil aus der Form entnommen werden kann.
In Inventor-Formengestaltung ist die Trennfläche in zwei Teile unterteilt, die Füllfläche und die Trennfläche.
Definition der Füllfläche
Viele Kunststoffteile weisen Bohrungen oder Schlitze auf, für die eine Füllfläche erforderlich ist. Mithilfe der folgenden Füllflächenwerkzeuge können Sie eine Füllfläche für eine interne Öffnung erstellen:
Füllfläche erstellen
Wird für das Abdecken eines Kunststoffteils verwendet, das mehrere Bohrungen aufweist. Verwendet die manuelle Auswahl oder automatische Ermittlung zum Erstellen von Füllflächen.
Ebene Füllfläche erstellen
Wird für das Abdecken einer Kontur mit offenen Enden verwendet.
Vorhandene Flächen verwenden
Wird verwendet, wenn keine Füllfläche mit anderen Füllflächenwerkzeugen erstellt werden kann.
Obwohl Füllfläche erstellen der am häufigsten verwendete Befehl ist, sind die anderen Befehle für andere Voraussetzungen hilfreich.
In einigen Situationen kann durch Füllfläche erstellen und Ebene Füllfläche erstellen keine Füllfläche erstellt werden. In diesem Fall können Sie eine Oberfläche in der Bauteilumgebung mithilfe von Extrusion, Erhebung, Begrenzung und anderen Oberflächenwerkzeugen erstellen.
Sie können Flächen und Oberflächen in die Konstruktionsumgebung kopieren, indem Sie In Konstruktion kopieren verwenden. Die Konstruktionsumgebung enthält einige nützliche Oberflächenwerkzeuge, die Sie zum Erstellen einer Füllfläche importieren können.
Verwenden Sie die Funktion Brückenkurve in einer 2D-Skizze, um einen glatten (G2) Spline zwischen ausgewählten Geometrien zu erstellen.
Definition der Trennfläche
Nachdem Sie den Formeinsatz konstruiert haben, definieren Sie die Trennfläche. Die Trennfläche teilt den Formeinsatz und nimmt das Kunststoffteil aus der Form. Mit den folgenden Werkzeugen können Sie eine Trennfläche generieren:
Die Funktion Trennfläche erstellen verwendet die manuelle Auswahl oder automatische Ermittlung, um eine Trennfläche zu erstellen. Falls diese Trennkontur für Ihre Anforderungen nicht geeignet ist, können Sie die Trennkontur bearbeiten und sie manuell auswählen.
Wenn die von der automatischen Ermittlung erstellte Trennfläche nicht geeignet ist, können Sie mithilfe der übrigen Methoden eine Trennfläche erstellen. Wenn Sie mithilfe dieser Methoden keine Trennfläche erstellen können, können Sie die Funktion Vorhandene Oberfläche verwenden einsetzen. Sie können Flächen in der Bauteil- und Konstruktionsumgebung erstellen und sie als Trennfläche importieren.
