Legt Parameter für die Berechnung von Stoßnahtverbindungen fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Umgebungen
Gruppe Convert
Stoßnahtberechnung
Belastungen |
Geben Sie Kräfte, Biegemomente und andere wichtige Parameter für die Belastung der Schweißnaht ein. Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom gewählten Typ der Schweißnahtbelastung. |
Biegemoment M 1 |
Dient zum Berechnen der optimalen Nabenlänge für die angegebene Belastung, den Wellendurchmesser und die Verbindungseigenschaften |
Biegemoment M 2 |
Berechnet den optimalen Wellendurchmesser für die angegebene Belastung und die Verbindungseigenschaften |
Bemaßungen |
Führt alle Parameter auf, die zur Definition der Schweißnahtgeometrie benötigt werden. Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom gewählten Typ der Schweißnahtkonstruktion. |
Plattenstärke |
Schweißnahtlänge |
Schweißnahtwinkel |
Material und Eigenschaften der Verbindung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Streckgrenze |
Zeigt die maximale Spannung an, die ohne dauerhafte Verformung auf das Teststück angewendet werden kann. Der Wert ändert sich je nach ausgewähltem Material. Wenn Sie den Wert bearbeiten, wird das ausgewählte Material zu Benutzerdef. Material geändert. |
Zugfestigkeit |
Sicherheitskoeffizient |
Geben Sie den Wert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wert im Dialogfeld Sicherheitskoeffizient festzulegen. |
Konversionskoeffizient der Schweißverbindung für Stoßnaht: |
- Belast. durch Zug und Druck |
Geben Sie den Wert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wert im Dialogfeld für die empfohlenen Werte festzulegen. |
- Belastung durch Schub |
Berechnung der statischen Nahtbelastung |
Optionsfelder zur Auswahl der Standardberechnungs- bzw. der Spannungsvergleichsmethode. Hier wird die Berechnungsmethode für statisch belastete Schweißnähte festgelegt. Beide Methoden berechnen resultierende Spannungen auf ähnliche Weise, die Auswertung der Ergebnisse der Festigkeitskontrolle ist jedoch unterschiedlich. Informationen zu den für die Berechnung von Schweißverbindungen verwendeten Methoden finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Standardberechnungsvorgang |
Prüft die Verbindungsfestigkeit anhand einer Standardberechnungsmethode durch direkten Vergleich der berechneten normalen, Schub- oder resultierenden reduzierten Spannung mit der zulässigen Spannung. Die Berechnungsformeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Spannungsvergleichsmethode |
Wenn die Festigkeitskontrolle anhand dieser Methode erfolgt, wird die zulässige Spannung mit einer Referenzhilfsspannung verglichen. Diese ergibt sich aus den berechneten Teilspannungen unter Verwendung von Umrechnungsfaktoren (Konversionskoeffizienten) für die Schweißnaht. Die Berechnungsformeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Schweißnahtbelastungen |
Gibt die Art der berechneten Schweißnahtbelastung an. |
Konstruktion der Schweißnaht |
Gibt die Methode zur Berechnung der Schweißnahtkonstruktion an. |
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Schweißnaht an.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
