Sie können Biegeradiusverletzungen für alle Objekte in der Kabelbaum-Baugruppe, alle Objekte eines bestimmten Typs sowie für ein oder mehrere ausgewählte Objekte im Browser entfernen. Es können unter anderem Drähte, Kabel, Kabeldrähte und Segmente entfernt werden.
Verwenden Sie im Kontextmenü die Option Verletzung unterdrücken, um ausgewählte Biegeradiusverletzungen bei allen Biegeradiusprüfungen zu ignorieren.
Daraufhin zeigt das Browser-Symbol an, dass die Verletzung ignoriert wird.
Entfernen von Verletzungen in allen Segmenten, Drähten und Kabeln in der Kabelbaum-Baugruppe
- Aktivieren Sie die Kabelbaum-Baugruppe, die zu löschende Verletzungen enthält.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten für die Kabelbaum-Unterbaugruppe, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Option Alle Biegeradiusverletzungen entfernen.
Entfernen von Verletzungen in allen Objekten eines ausgewählten Typs
Anmerkung: Durch das Entfernen von Biegeradiusverletzungen zu einem Segment werden keine Biegeradiusverletzungen zu Drähten oder Kabeln entfernt, die durch das Segment geroutet werden.
- Aktivieren Sie die Kabelbaum-Baugruppe, die die zu löschenden Verletzungen enthält.
- Wählen Sie im Browser den Ordner für den zu löschenden Objekttyp aus. Sie haben die Wahl zwischen dem Ordner Draht, Kabel oder Segment.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Biegeradius, und wählen Sie im Kontextmenü Alle Verletzungen entfernen.
Entfernen von Verletzungen in ausgewählten Drähten, Kabeldrähten und Segmenten
- Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster ein oder mehrere Kabelbaumobjekte mit Biegeradiusverletzungen aus. Sie können Drähte, Segmente, Kabel oder Kabeldrähte auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Biegeradius, und wählen Sie im Kontextmenü Verletzung entfernen.
Unterdrücken von Verletzungen in ausgewählten Objekten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt mit einer Verletzung.
- Wählen Sie Biegeradius, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Option Verletzung unterdrücken.
