Verwenden Sie den Befehl Stile für Rohre und Leitungen, um Dateien zu importieren und zu exportieren. Während des Importierens wird das Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen importieren angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie eine Datenvorschau anzeigen und bestehende Probleme lösen.
Damit neue Stile in allen Routen und Verläufen verfügbar sind, müssen Sie die Stile in die Hauptverlaufsbaugruppe importieren und dort speichern. Stile werden vorgabegemäß in die derzeit aktive Verlaufsbaugruppe importiert.
Folgende Datenfehler können zu Problemen führen:
- Der Stil ist in der lokalen Verlaufsvorlage bereits vorhanden.
- Der Stil hat den gleichen Namen, unterscheidet sich jedoch in Typ oder Kategorie.
- Der Stil hat den gleichen Namen, die Eigenschaftswerte sind jedoch unterschiedlich.
- Die Komponente ist nicht im Inhaltscenter vorhanden.
- In der Komponente wird ein Material verwendet, das in der Vorlage nicht vorhanden ist.
- Die Komponente weist keine Familienvarianten mit dem angegebenen Durchmesser auf.
Stile importieren
- Aktivieren Sie die Rohr- und Leitungsbibliothek bzw. einen Verlauf oder eine Route.
- Klicken Sie auf Stile für Rohre und Leitungen
- Klicken Sie auf Importieren
- Wählen Sie im Dialogfeld Datei mit Rohr- und Leitungsstildaten auswählen die gewünschte XML-Datei aus.
- Klicken Sie auf OK.
Die Importdaten werden analysiert. Eine Liste mit allen in dieser Datei definierten Stilen und Komponenten wird erstellt.
- Korrigieren Sie ggf. ermittelte Probleme.
Stile vor dem Importieren korrigieren
Wenn in importierten Stilen Fehler vorhanden sind, wird das Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen importieren angezeigt. Für Stile und Komponenten, bei denen ein Problem auftritt, wird ein Fehlersymbol
angezeigt.
Ein Fehler lässt sich einfach beheben, indem Sie zunächst den Browser so filtern, dass nur Fehler angezeigt werden. Zeigen Sie dann die Problembeschreibung und Lösung an, und führen Sie die empfohlene Aktion durch.
- Klicken Sie auf Filter, und wählen Sie Nur Probleme anzeigen aus, um die Liste einzuschränken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein fehlerhaftes Objekt, und wählen Sie Problembeschreibung aus, um ausführliche Informationen und die empfohlene Lösung für das Problem anzuzeigen.
- Klicken Sie zum Durchführen der empfohlenen Aktion mit der rechten Maustaste auf ein fehlerhaftes Objekt, und wählen Sie die entsprechende Aktion aus:
- Wählen Sie Umbenennen aus, um den Stil eindeutig zu benennen.
- Aktivieren Sie Überschreiben, um den in der Vorlage vorhandenen Stil zu überschreiben. Deaktivieren Sie diese Option, um den Stil nicht zu importieren.
- Aktivieren Sie Importieren, um den ausgewählten Stil mit dem angezeigten Fehler in die Vorlage zu importieren. Der Fehler wird beim Anzeigen des Stils im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen angezeigt. Navigieren Sie zur entsprechenden Komponente, und wählen Sie diese aus. Deaktivieren Sie diese Option, damit der Stil nicht importiert wird.
- Klicken Sie auf OK. Am Speicherort der Hauptverlaufsbaugruppe wird eine Protokolldatei erstellt.
Stile exportieren
- Wählen Sie im Browser des Dialogfelds Stile für Rohre und Leitungen mindestens einen Stil aus, der exportiert werden soll. Sie können gesamte Kategorien oder mehrere einzelne Stildefinitionen aus einer oder mehreren Kategorien mit demselben Stiltyp oder mit unterschiedlichen Stiltypen exportieren.
- Klicken Sie auf Exportieren
- Suchen Sie im Dialogfeld Datei mit Rohr- und Leitungsstildaten auswählen die gewünschte XML-Datei, wählen Sie diese aus, und klicken Sie dann auf OK.
