Federverbindung - Formeln für die metrische Berechnung
Übertragenes Drehmoment
Dabei gilt:
P
Leistung [kW]
n
Drehzahl [U/min]
Berechnung des minimalen Wellendurchmessers
1. Innendurchmesser der Welle d h > 0
a)
b) wenn d min d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) wenn d min 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. Innendurchmesser der Welle d h = 0
Dabei gilt:
d min
Minimaler Wellendurchmesser [mm]
d h
Innendurchmesser der Welle [mm]
T
Drehmoment [Nm]
K a
Anwendungskoeffizient
K f
Gebrauchsermüdungskoeffizient
S v
Angestrebte Sicherheit
τ A
Zulässige Scherspannung
Allgemeine Berechnung
Bereich der Kraft an der Welle
h k = h - h s - 2 s [mm]
Bereich der Kraft an der Nabe
Wellendurchmesser des Bereichs der Kraft
Nabendurchmesser des Bereichs der Kraft
Kraft an der Welle
Kraft an der Nabe
Dabei gilt:
T
Drehmoment [Nm]
F s
Kraft an der Welle [N]
F h
Kraft an der Nabe [N]
K a
K f
Gebrauchsabnutzungskoeffizient
K w
K m
Koeffizient für Lastverteilung
S v
d
d s
Wellendurchmesser mit Krafteinwirkung F s [mm]
d h
Wellendurchmesser mit Krafteinwirkung F d [mm]
N
Anzahl der Nuten [-]
h
Höhe der Nut
h s
Höhe des Kraftpunkts an der Welle [mm]
h h
Höhe des Kraftpunkts an der Nabe [mm]
b
Nutbreite [mm]
t
Nuttiefe in der Welle [mm]
s
chamfer
p Dmins
Minimal zulässiger Druck (Nut, Welle) [MPa]
p Dminh
Minimal zulässiger Druck (Nut, Nabe) [MPa]
Minimale Länge der Feder zum Übertragen des Drehmoments
1. Feste Verbindung:
a)
b)
L min = min(L mins , L minh )
2. Flexible Verbindung:
a)
b)
Dabei gilt:
F s
F h
K a
K f
K w
K m
S v
d
N
h s
h h
p Dmins
p Dminh
a)
b)
a)
b)
Dabei gilt:
F s
F h
K a
K f
K w
K m
S v
d
Innendurchmesser des Nutquerschnitts [mm]
N
h s
h h
l f
Wirksame Federlänge [mm]
Festigkeitskontrolle
p mins p Ds
p minh p Dh
Dabei gilt:
p mins
Minimaler berechneter Schubdruck in der Welle [Mpa]
p minh
Minimaler berechneter Schubdruck in der Nabe [Mpa]
p Ds
Zulässiger Druck in der Welle [Mpa]
p Dh
Zulässiger Druck in der Nabe [Mpa]
Vereinfachte Berechnung
Dabei gilt:
T
Drehmoment [Nm]
K a
K f
K w
K m
S v
d
N
h
Höhe der Nut
s
chamfer
h st
Verbindungshöhe h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
Zulässiger Druck auf die tragende Fläche von Welle, Nut oder Nabe [MPa]
Zulässiger Druck
Dabei gilt:
T
Drehmoment [Nm]
K a
K f
K w
K m
S v
d
N
h
Höhe der Nut
s
chamfer
h st
l f
p min p Ds
p min p Dh
Dabei gilt:
p min
Minimaler berechneter Druck h/2 [MPa]
p Ds
p Dh
