Mit diesem Werkzeug können Sie ein Fitting in Ihrem Projektarbeitsbereich auswählen und in den aktiven Verlauf einfügen. Wenn Sie ein Fitting in einem Ordner auswählen, der nicht zum aktiven Projekt gehört, müssen Sie die Verknüpfungen des Ordners auflösen. Es wird dringend empfohlen, dem Projekt zunächst die Pfade aller Dateien hinzuzufügen, bevor Sie diese bearbeiten.
Zugriff: |
Klicken Sie nach Aktivierung eines Verlaufs auf
Registerkarte Leitungsverlauf
Suchen in |
Zeigt den Pfad des aktiven Verzeichnisses an und gibt den Speicherort für die Auswahl des Fittings an. |
Speicherorte |
Zeigt die in der aktiven Projektdatei definierten Speicherorte an. Der Pfad wird mit einem QuickInfo angegeben. Klicken Sie auf einen Speicherort, um den Ordner zu wechseln. Die Ordnerstruktur und die Dateien werden im Hauptfenster des Dialogfelds aufgelistet. |
Dateiname |
Gibt den Dateinamen des einzufügenden Fittings an. |
Dateityp |
Filtert die Dateiliste, um nur Dateien mit einer bestimmten Erweiterung anzuzeigen. Für den Befehl Fitting platzieren ist nur der Dateityp .ipt verfügbar. |
Suchen |
Öffnet das Dialogfeld Suchen: Autodesk Inventor-Dateien, in dem Sie anhand von Dateieigenschaften nach Dateien suchen können. |
Vorschau |
Zeigt ein Vorschaubild des ausgewählten Fittings an. |
Öffnen |
Öffnet die ausgewählte Datei, sodass Sie mit dem Platzieren des Fittings fortfahren können. |
Abbrechen |
Bricht den Öffnen-Vorgang der Datei ab und schließt das Dialogfeld. |
