Legt die anzuzeigenden Konstruktionseigenschaften der Dateien fest, die in der hierarchischen Liste der Konstruktionseigenschaften im Konstruktionsassistenten aufgeführt sind. Die ausgewählten Eigenschaften werden auch zum Erstellen von Konstruktionsprotokollen verwendet. Es können maximal 10 Spalten angezeigt werden.
Zugriff: |
Wählen Sie im Menü des Konstruktionsassistenten Ansicht |
Eigenschaftengruppe wählen |
Legt die Gruppe der Eigenschaften fest, die in der Liste Verfügbare Eigenschaften angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Eigenschaftengruppe aus. |
Liste Verfügbare Eigenschaften |
Listet die zum Hinzufügen zu der Liste Ausgewählte Eigenschaften verfügbaren Eigenschaften auf.
Anmerkung: Sie können bis zu neun Eigenschaften für die Anzeige auswählen. Die Eigenschaft Name wird vorgabegemäß hinzugefügt und ist für jede Anzeige erforderlich.
Löschen |
Entfernt eine markierte benutzerdefinierte Eigenschaft aus der Liste Verfügbare Eigenschaften. Die Standard-Konstruktionseigenschaften von Autodesk Inventor können nicht gelöscht werden. |
Neu |
Definiert eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft und fügt sie der Liste Ausgewählte Eigenschaften hinzu. Klicken Sie auf Neu, um das Dialogfeld Spalte für neue Eigenschaft hinzufügen zu öffnen. Anmerkung: Wenn Sie eine neue Eigenschaft definieren, wird die Spalte zwar der Liste Verfügbaren Eigenschaften, jedoch nicht automatisch auch der Datei hinzugefügt. Um die Eigenschaft einer Datei zuzuordnen, müssen Sie sie den benutzerdefinierten Eigenschaften für die Datei oder Vorlage hinzufügen.
Standardeinstellungen verwenden |
Setzt die Einstellungen in dem Dialogfeld auf die Vorgabeeinstellungen zurück, die bei der Installation von Autodesk Inventor festgelegt wurden |
Liste Ausgewählte Eigenschaften |
Zeigt die Eigenschaften an, die im aktiven Konstruktionsassistent-Fenster und im Bericht zu den Anzeigeeigenschaften angezeigt werden.
Hinzufügen |
Verschiebt eine markierte Eigenschaft aus der Liste Verfügbare Eigenschaften in die Liste Ausgewählte Eigenschaften. Markieren Sie die Eigenschaft in der Liste Verfügbare Eigenschaften, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen, um diese zu verschieben. |
Entfernen |
Verschiebt eine markierte Eigenschaft aus der Liste Ausgewählte Eigenschaften zurück in die Liste Verfügbare Eigenschaften. Markieren Sie die Eigenschaft in der Liste Ausgewählte Eigenschaften, und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen. |
Nach oben/Nach unten |
Ändert die Reihenfolge der Eigenschaften in der Liste Ausgewählte Eigenschaften. Wählen Sie eine Eigenschaft in der Liste, und klicken Sie auf Nach oben bzw. Nach unten, um die Position zu ändern. |
