Optionen
Registerkarte Meldungen
Legt die Antworten auf Fragen in verschiedenen Autodesk Inventor-Dialogfeldern fest. Diese Werte werden zunächst durch die im entsprechenden Autodesk Inventor-Dialogfeld von Ihnen ausgewählte Antwort festgelegt.
Um einen Wert zu ändern, wählen Sie den Meldungstext aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Antwort oder Meldung, und wählen Sie dann einen Wert aus dem Kontextmenü. Werte, die nicht auf den von Ihnen gewählten Meldungstext angewendet werden können, sind im Kontextmenü abgeblendet.
In dieser Spalte wird Text aus verschiedenen Autodesk Inventor-Dialogfeldern angezeigt.
Sie können die Auswahlmöglichkeiten für die Antworten, die in den verschiedenen Dialogfeldern angezeigt werden, voreinstellen. Gültige Auswahlmöglichkeiten sind:
Sie können die Auswahlmöglichkeiten für die Meldungen, die in den verschiedenen Dialogfeldern angezeigt werden, voreinstellen. Gültige Auswahlmöglichkeiten sind:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um keine Design Doctor-Fehlermeldungen für bereits bestehende Probleme anzuzeigen. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden Design Doctor-Fehlermeldungen eingeblendet, wenn in der Datei Probleme aufgetreten sind und diese behoben werden müssen.
Importieren
Import: Importiert Anwendungsoptionseinstellungen aus einer XML-Datei. Klicken Sie auf Importieren, um das Dialogfeld Öffnen anzuzeigen. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken auf Öffnen.
AutoCAD-relevante Einstellungen verwenden: Bietet ein den AutoCAD-Einstellungen ähnliches Verhalten.
Inventor-Einstellungen verwenden: Die vorgabemäßigen Anwendungsoptionseinstellungen werden installiert.
Exportieren
Speichert die aktuellen Anwendungsoptionseinstellungen in einer XML-Datei. Klicken Sie auf Exportieren, um das Dialogfeld Kopie speichern unter anzuzeigen. Wählen Sie einen Speicherort, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Anmerkung zu Standardinstallationsverzeichnissen für Import- und Exportvorgänge:
Microsoft Windows 7 und Windows 8: Benutzer\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [Version]\Preferences
