Glossar
Die folgenden Begriffe werden in Autodesk Inventor-Simulationen und -Analysen verwendet.
Analyse
Bezeichnet in Autodesk Inventor jede Form von Bewertung der realen physikalischen Bedingungen. Bewertungen umfassen normalerweise reale Materialien, Massen, Dichten, Trägheitsmomente, Kräfte und Reaktionen. Hierin eingeschlossen sind Studien zur Bewegung starre Bauteile, Materialspannung und Frequenzreaktion.
Anziehungskraft
Wendet die Gravitationsbeschleunigung in der ausgewählten Richtung an.
Bauteilbelastung
Die einem Gesamtbauteil zugewiesene Last. Einzelne Objekte wie Flächen, Kanten oder Scheitelpunkt sind keine gültige Auswahl.
Belastungsanalyse
Eine Analyse, mit der untersucht wird, ob das Modell statisch und dynamisch stabil ist und bei Anwendung externer Lasten und Frequenzen keine Divergenz aufweist.
Beschleunigung
Eine Vektormenge, die definiert wird als die Rate, mit der ein Objekt seine Geschwindigkeit ändert.
CAD-Bearbeitung
Die Bearbeitung eines Modells, wie eines Geometrieelements, die sich direkt auf das Modell auswirkt. Hierdurch sind alle regulären Nutzer des Modells, wie eine übergeordnete Baugruppe oder eine Zeichnung, von der Bearbeitung betroffen.
CAE
Computer Aided Engineering (& Analysis). Mit diesem Begriff wird Software bezeichnet, die Konstruktionsanalysen unterstützt.
Drehgeschwindigkeit
Ein quantitativer Ausdruck der Rotation, die ein sich drehendes Objekt pro Zeiteinheit erfährt. Dabei handelt es sich um eine Vektormenge, die aus einer Winkelgeschwindigkeitskomponente und einer von zwei definierten Richtungen besteht.
Druck
Auf eine Fläche angewendet bezeichnet dies die Kraft, die pro Flächeneinheit gemessen wird.
Externes Kraftmoment
Die angewendete Last ohne Modellierung der Quelle. Beispielsweise wird ein Motor durch drei Befestigungen statisch gestützt. Verwenden Sie zum Analysieren der Befestigungen ein externes Kraftmoment, das das Gewicht und die Position des Motors darstellt.
FEM
Finite Element-Methode. Dies ist derzeit die gängigste Methode zur Durchführung zahlreicher Arten von Spannungs-, Frequenz-, Thermo- und Erschütterungsanalysen. Der Begriff Finite Element bezeichnet die Zerlegung der Geometrie in eine Reihe kleiner einfacher Formen, die zusammen als Netz bezeichnet werden.
Festgelegte Abhängigkeit
Verhindert, dass die Fläche, die Kante oder der Scheitelpunkt verschoben oder deformiert wird.
Grenze
Ein Grenzwert für ein Ergebnis.
Konstruktionsabhängigkeit
Ein Simulationsausgabewert.
Kontakt
Definiert, wie während der Simulation Komponenten miteinander interagieren.
Kraft
Eine gleichmäßig verteilte Belastung bei der Anwendung auf eine Fläche oder Kante. Eine Punktbelastung bei der Anwendung auf einen Scheitelpunkt.
Lagerbelastung
Die Drucklast an der Schnittstelle.
Lotrecht
Die Last wird senkrecht zur ausgewählten Fläche angewendet.
Material der Überschreibung
Material, durch das das während der Simulation zugewiesene Material überschrieben wird. Verwenden Sie diese Option, um verschiedene Materialien für die Konstruktionslösung auszuwerten.
Moment
Das Moment wird als Produkt aus der Kraft und dem senkrechten Abstand zu der Position berechnet, an der die Momente wirken.
Netz
Die Sammlung finiter Elemente, die zum Aufteilen des Körpers in diskrete Elemente verwendet wird. Der Wert, den Sie für das Netz definieren, unterteilt den Körper zu Analysezwecken in mehrere Elemente.
Pin-Abhängigkeit
Weist der ausgewählten Kombination aus zylindrischen Flächen eine Rotationsabhängigkeit zu.
Reibungslose Abhängigkeit
Eine reibungslose Abhängigkeit verhindert, dass die Oberfläche in die normale Richtung relativ zur Oberfläche verschoben oder deformiert wird. Die Oberfläche kann jedoch in tangentialer Richtung zur angewendeten reibungslosen Abhängigkeit gedreht, verschoben oder deformiert werden.
Rückstoßkraft
Die zusätzliche Kraft, die durch fehlende Bewegung entsteht, wenn auf ein Bauteil Kraft ausgeübt wird.
Rückstoßmoment
Die Reaktion, die eine Last hervorruft, welche eine Momentlast erzeugt.
Simulation
Im Zusammenhang mit Autodesk Inventor wird der Begriff Simulation synonym zum Begriff Analyse verwendet. Beachten Sie, dass die dynamische Simulationsumgebung auf Studien zur Bewegung starrer Bauteile beschränkt ist.
