Auflösung
Steuert die Auflösung für das Exportieren des Modells. Legt voreingestellte Prozentwerte für Schieberegler in den Optionen zum Steuern der Tessellierung für die exportierte Datei fest. - Hoch bezeichnet Parameter mit hohen voreingestellten Prozentwerten. Bei Flächenabweichung, Max. Kantenlänge oder Seitenverhältnis wird die Auswahl deaktiviert, wenn sich die Werte ändern.
- Mittel bezeichnet Parameter mit mittleren voreingestellten Prozentwerten. (Standar&d)
- Niedrig bezeichnet Parameter mit niedrigen voreingestellten Prozentwerten.
- Benutzerdefiniert legt benutzerdefinierte Werte fest. Die anfänglich voreingestellten Prozentwerte entsprechen denen für Mittel.
Anmerkung: Zu niedrige Toleranzeinstellungen können zu übermäßig vielen Facetten und hohem Speicherverbrauch führen. In diesem Fall kann der Vorgang nicht ausgeführt werden.
| Flächenabweichung |
Legt den maximalen Abstand zwischen dem Facettenkanten und der Flächenkanten fest. Gibt die Parameter der Flächenabweichung für die Tessellierung an. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert. |
| Normalenabweichung |
Bestimmt den maximalen Winkel zwischen den Normalenvektoren der Facetten. Gibt die Parameter der Normalenabweichung für die Tessellierung an. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert. |
| Max. Kantenlänge |
Definiert den maximalen Abstand zwischen den Rasterlinien, die während der Tessellierung auf der Fläche platziert werden. Legt die Parameter der maximale Kantenlänge für die Tessellierung fest. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert. |
| Seitenverhältnis |
Steuert das Verhältnis zwischen Höhe und Breite der Facetten. Legt die Parameter des Seitenverhältnisses für die Tessellierung fest. Wenn Sie den Schieberegler anpassen, wird die Auflösung zu Benutzerdefiniert geändert. |
