Legt die Druckeroptionen für alle Dateien fest, die für eine Aufgabe ausgewählt wurden, bei der das aktive Modell bzw. eine Zeichnungsdatei ganz oder zum Teil gedruckt wird.
Der für die Aufgabe ausgewählte Dateityp bestimmt die verfügbaren Optionen.
Dateien drucken. Wählen Sie im Dialogfeld Dateien drucken eine Datei aus, und klicken Sie anschließend auf Optionen. Legt die Optionen zum Drucken bzw. Plotten des gesamten aktiven Modells oder eines Teils fest.
Hochformat Richtet die Seite so aus, dass sich die kurzen Kanten oben und unten befinden.
Querformat Richtet die Seite so aus, dass sich die kurzen Kanten links und rechts befinden.
Legt die Optionen zum Drucken bzw. Plotten der Arbeitsblätter einer Zeichnung fest.
Aktuelles Blatt Druckt das aktive Blatt in der Zeichnung.
Alle Blätter Druckt alle Blätter in der Zeichnung. Um Arbeitsblätter zu drucken, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde, wählen Sie Auch nicht druckbare Blätter.
Blätter in Bereich Druckt die Blätter in dem Bereich, der in den Feldern Von und Bis angegeben ist.
Von/Bis Legt das erste und letzte Blatt beim Drucken eines Blattbereichs fest. Aktivieren Sie die Option Blätter in Folge, und geben Sie dann die Nummer des ersten und letzten Blatts im Bereich an.
Auch nicht druckbare Blätter Gibt an, ob die ausgeschlossenen Blätter ebenfalls gedruckt werden sollen.
Anzahl der Exemplare Legt die Anzahl der zu druckenden Kopien fest. Geben Sie die Zahl der Exemplare in das Feld ein.
Um 90 Grad drehen Ändert die Ausrichtung der Zeichnung auf dem Papier um 90 Grad.
Alle Farben als Schwarz Druckt die Zeichnung in Schwarzweiß. Eingebettete Grafiken und schattierte Ansichten werden weiterhin in Farbe gedruckt.
Objektlinienstärke entfernen Druckt alle Linien mit gleicher Stärke ungeachtet der Linienstärkeneinstellung in der Zeichnung.
Modell 1:1 Legt denselben Maßstab für Arbeitsblätter und Papier fest. Ist das Papier kleiner als die angegebene Blattgröße, wird ein Teil des Arbeitsblatts nicht gedruckt. Geben Sie an, ob eine Zeichnung für den Druckvorgang auf mehrere Seiten aufgeteilt werden kann.
Teilung aktiviert Legt fest, dass große Zeichnungen zum Drucken auf mehrere Seiten verteilt werden können. Die Seitenecken werden durch Markierungen gekennzeichnet, um ein Ausrichten der gedruckten Seiten zu ermöglichen. Seiten-IDs enthalten den Namen der Zeichnung und des Blatts sowie eine Tabellenzellennummer, um die Seiten zu ordnen.
Beste Einpassung Stimmt den Maßstab der Arbeitsblätter auf das Papierformat ab.
Benutzerdefiniert Legt einen individuellen Maßstab fest. Geben Sie einen Maßstab in das Feld ein, oder wählen Sie einen Maßstab aus der Dropdown-Liste aus.
Aktuelles Fenster Passt die gesamte Zeichnung an die Größe des Papiers an.
