System-Snippets
Snippet-Favoriten definieren
Klicken Sie oben auf Registerkarte System auf Snippet-Favoriten bearbeiten.
- Wählen Sie in der Strukturansicht die gewünschten Snippet-Favoriten. Wählen Sie eine Kategorie, in der die Snippets zusammengefasst werden sollen, oder erweitern Sie eine Kategorie, und wählen Sie die einzelnen Snippets aus.
- Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
Snippet-Favoriten anzeigen
Klicken Sie oben auf Registerkarte System auf die Favoritenschaltfläche, um nur die Snippet-Favoriten anzuzeigen.
Klicken Sie erneut auf die Favoritenschaltfläche, um alle Snippets anzuzeigen.
System-Snippets in benutzerdefinierte Snippets kopieren
- Klicken Sie auf Registerkarte System mit der rechten Maustaste auf einen Snippet.
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü In benutzerdefinierte kopieren.
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert wird eine Kopie des Snippets in derselben Kategorie wie auf Registerkarte System abgelegt. Falls die Kategorie noch nicht existiert, wird sie erstellt.
Benutzerdefinierte Snippets
Benutzerdefinierten Snippet erstellen
- Markieren Sie den Snippet-Text im Bearbeitungsfenster, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Snippet erfassen.
Im Dialogfeld Snippet bearbeiten wird im Code-Textfeld eine Kopie des Snippet-Texts angezeigt.
- Geben Sie den Titel des Snippets ein, der in der Snippets-Liste angezeigt werden soll.
- Wählen Sie die Kategorie aus, in der der Snippet aufgeführt ist, oder geben den Namen einer neuen Kategorie ein.
- Geben Sie bei Bedarf eine Textzeichenfolge ein, die als QuickInfo angezeigt werden soll, wenn der Mauszeiger über den Snippet in der Liste bewegt wird. Klicken Sie auf Code als QuickInfo verwenden, um eine Kopie des Snippet-Texts in das QuickInfo-Textfeld zu kopieren und bei Bedarf zu bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Snippet bei Bedarf im Code-Textfeld. Klicken Sie bei komplizierten oder langen Snippets auf den Pfeil oberhalb der vertikalen Bildlaufleiste auf der rechten Seite, um die automatische Erstellung der Konturen zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Speichern, oder drücken Sie Strg-s, um den Snippet zu speichern.
Snippets können auch durch einen Klick auf OK im Dialogfeld Regel bearbeiten gespeichert werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Snippets das erste Mal speichern, werden Sie aufgefordert, den Speicherort zu wählen.
Benutzerdefinierte Snippet-Kategorien verwalten
Nachdem Sie benutzerdefinierte Snippets erstellt haben, fassen Sie sie in verschiedene Kategorien zusammen.
- Klicken Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf Kategorie einfügen, um eine Kategorie zu erstellen.
- Ziehen Sie zum Platzieren eines Snippets in einer Kategorie den jeweiligen Snippet an die zutreffende Position in der Struktur.
- Wählen Sie zum Umbenennen einer Code-Snippet-Kategorie den Snippet oder die Kategorie. Klicken Sie dann im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf Umbenennen.
- Verwenden Sie Speichern unter aus der Werkzeugleiste, um verschiedene Sammlungen an Code-Snippets für bestimmte Projekte zu erstellen.
Benutzerdefinierten Snippet bearbeiten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Snippet, und wählen Sie Bearbeiten.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Snippets bearbeiten die notwendigen Änderungen vor.
Benutzerdefinierte Snippets durch externe Datei ersetzen
- Klicken Sie oben auf Registerkarte System auf
- Wählen Sie auf Registerkarte Benutzerdefiniert die Datei, durch die Snippets ersetzt werden sollen, und klicken Sie auf Öffnen.
Benutzerdefinierte Snippets mit externer Datei zusammenführen
- Wählen Sie auf Registerkarte Benutzerdefiniert die Datei, mit der die Snippets zusammengeführt werden sollen, und klicken Sie auf Öffnen.
Benutzerdefinierten Snippet löschen
Klicken Sie zum Löschen eines benutzerdefinierten Snippet mit der rechten Maustaste auf den Snippet, und wählen Sie Löschen.
Benutzerdefinierte Snippet-Sammlungen für bestimmte Projekte erstellen
- Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort ein, und klicken Sie auf Speichern, um eine Kopie aller in der Liste aufgeführten benutzerdefinierten Snippets in einer externen XML-Datei zu speichern.
- Öffnen Sie ggf. die gespeicherte Datei mit einem XML-Editor, um die gespeicherten Snippets zu entfernen oder zu bearbeiten.
Snippets-Bereich verschieben oder ausblenden
Verwenden Sie das Reißnagelsymbol oben im Bereich Snippets, um dessen Verhalten anzupassen.
- Klicken Sie auf den Reißnagel, um zwischen Einblenden/Ausblenden sowie Fixierung/Fixierung aufheben zu schalten.
- Wenn das Reißnagelsymbol nach unten zeigt, können Sie in der Titelleiste auf das Reißnagelsymbol links klicken, um die Fixierung des Bereichs aufzuheben. Ziehen Sie dann den Bereich Snippets an die gewünschte Stelle, und fixieren Sie ihn an der gewählten Position auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Fixierungssymbole, die im Autodesk Inventor-Arbeitsbereich angezeigt werden, wenn Sie den Bereich Snippets auf beiden Seiten des Inventor-Fensters fixieren möchten. Klicken Sie auf den Bereich Snippets, ziehen Sie ihn dann über ein Fixierungssymbol, und lassen Sie die Maustaste los.
- Wenn das Reißnagelsymbol nach links zeigt, wird der Bereich Snippets bei Nichtbenutzung durch die Registerkarte Snippets ersetzt. Klicken Sie auf die Registerkarte Snippets, um den Bereich Snippets anzuzeigen.
