Autodesk Inventor 2012
Die Option Stilbibliothek verwenden = Nein wurde aus den Projektdateieinstellungen entfernt.
Beibehalten von zwischengespeicherten Stilen in Inventor 2012
In Inventor 2012 wurde die Option Stilbibliothek verwenden = Nein aus den Projektdateieinstellungen entfernt.
Dies bedeutet, dass ab Version 2012 beim Öffnen alle Stile automatisch aus den Inventor-Dokumenten bereinigt werden, wenn der Stil mit einem Stil in der Stilbibliothek übereinstimmt. Das Ergebnis ist eine kleinere Größe von Inventor-Dokumenten sowie eine erhöhte Kapazität. Auf diese Weise können außerdem flexiblere Vorlagendateien bereitgestellt werden.
Die Option Stilbibliothek = Nein wurde in Version 2004 (Inventor R9) bereitgestellt, um Kunden Zeit für den Wechsel von Inventor R8-Dokumentstilen zur Verwendung der Stilbibliothek zu geben.
Stile werden wie bisher zwischengespeichert, nachdem sie verwendet, geändert oder in ein Inventor-Dokument kopiert wurden. Daher sollten keine Probleme beim Öffnen von Dokumenten auftreten, wenn die Stilbibliothek, aus denen sie erstellt wurden, nicht vorhanden ist. Siehe Abbildung 1: Explizites Zwischenspeichern eines Stils in einem Inventor-Dokument.
Die beiden verbleibenden Stilbibliotheksoptionen in der Projektdatei sind:
Die·Option·Lesen/Schreiben verwendet die Stilbibliothek, die in den Stilbibliothek-Ordneroptionen definiert ist. Da die Bibliothek beschreibbar ist, können alle Benutzer Stile erstellen und bearbeiten und diese in der Stilbibliothek speichern. Dadurch werden frühere Stildefinitionen ersetzt.
Die Option Schreibgeschützt verhindert, dass Benutzer neue und geänderte Stile in der Stilbibliothek speichert. Bibliotheksdefinitionen können nicht ersetzt werden.
Es wird dringend empfohlen, nur dem CAD-Manager Lese- und Schreibzugriff zum Erstellen der Stilbibliothek Ihres Unternehmens bereitzustellen. Alle anderen Benutzer können die Stilbibliothek nur im schreibgeschützten Modus öffnen. In Abbildung 2 wird angezeigt, was beim Öffnen von älteren Inventor-Dateien mit zwischengespeicherten Stilen, die sich von der Stilbibliothek unterscheiden, passiert: Inventor erkennt einen benutzerdefinierten Stil, der sich von dem gleichnamigen Stil in der Stilbibliothek unterscheidet.
Aber falls Sie planen, die zweite Option wie im Dialogfeld vorgeschlagen zu verwenden, wie genau entfernen Sie Stile aus Ihrer Stilbibliothek, ohne Fehlermeldungen auszulösen, wie in Abbildung 3 dargestellt: Dialogfeld mit Fehlermeldung Fehlende Stilbibliothek.
Wenn Sie weiterhin alle Stile in Ihren Vorlagen zwischenspeichern möchten, können Sie eine leere Stilbibliothek mithilfe des Stilbibliotheksmanagers erstellen, indem Sie auf einen Ordner zeigen (z. B. c:\Datenmigrations-Datengruppen\Leere Stilbibliothek) und die Option Leere Stilbibliothek erstellen auswählen. Siehe Abbildung 4 und Abbildung 5
Anmerkung: Sie müssen die clearance.xls und threads.xls aus dem Arbeitsordner Konstruktionsdaten in den Ordner Konstruktionsdaten (z. B.: C:\Datenmigrations-Datengruppen\Leere Stilbibliothek) kopieren, in dem leere Stile enthalten sind.
Sobald Sie eine leere Stilbibliothek haben, weisen Sie im Ordner Konstruktionsdaten (z. B. C:\Datenmigrations-Datengruppen\Leere Stilbibliothek) in den Ordneroptionen Ihrer Inventor-Projektdatei auf den Speicherort dieser leeren Stilbibliothek. Siehe Abbildung 6: Verwenden einer angepassten oder leeren Stilbibliothek.
Weitere Informationen über das Erstellen und Verwalten einer Stilbibliothek finden Sie unter Stilbibliotheksmanager in der Autodesk Inventor-Hilfe.
Anmerkung: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeit mit zwischengespeicherten Stilen nicht empfehlenswert ist, da dabei übermäßig große Dateien erstellt werden.
