Verwenden Sie Umgrenzungsfläche zum Erstellen einer planaren oder dreidimensionalen Fläche aus einer geschlossenen Umgrenzung von Kanten. Wenden Sie die Bedingungen Tangential (G1) oder Kontakt (G0) auf jede Kante an, und zeigen Sie vor der Erstellung der Umgrenzungsfläche eine Vorschau der Ergebnisse an. Sobald die erste geschlossene Kontur ausgewählt ist, können Sie mit dem Auswählen für eine zweite Kontur beginnen.
Auswahlen in fortlaufenden Kanten müssen Tangentenstetigkeit aufweisen. Wenn Sie die letzte Auswahl in fortlaufenden Kanten rückgängig machen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Letzte Auswahl rückgängig. Wiederholen Sie bei Bedarf diese Schritte, um weitere Kanten zu entfernen. Wenn Sie ein Objekt aus der Liste entfernen möchten, wählen Sie es aus, und drücken Sie die ENTF-Taste.
Gruppe Fläche
Umgrenzungsfläche
. Multi-Threading
Die Funktion Umgrenzungsfläche nutzt die Vorteile des Multi-Threadings auf Computern mit mehreren Prozessoren oder einem Prozessor mit mehreren Kernen. Das Multi-Threading basiert dabei auf der Umgebungsvariablen OMP_NUM_THREADS. Diese Variable wird vom Autodesk Inventor-Installationsprogramm gesetzt, sofern sie noch nicht definiert wurde.
Sie können den Wert der Variablen ändern und so die Anzahl der Threads, die von der Funktion Umgrenzungsfläche verwendet werden, bestimmen. Vorgabemäßig wird dabei vom Autodesk Inventor-Installationsprogramm als Wert die Anzahl der logischen Prozessoren auf dem Computer verwendet.
In den meisten Fällen liefert der Autodesk Inventor-Standardwert die besten Ergebnisse. Gelegentlich kann jedoch die Leistung des Befehls Umgrenzungsflächen durch einen niedrigeren Wert für die Umgebungsvariable OMP_NUM_THREADS verbessert werden. Um Multithreading im Befehl Umgrenzungsfläche vollständig zu deaktivieren, legen Sie für OMP_NUM_THREADS den Wert 1 fest. Sie können die Umgebungsvariable OMP_NUM_THREADS über eine Befehlszeile oder die Systemsteuerung einstellen.
