Definiert die Berechnungsparameter für eine Kette.
Verwenden Sie die Registerkarte Berechnung, um Konstruktionsrichtlinien für die Durchführung der Festigkeitsprüfung anzuwenden und um Empfehlungen für die Registerkarte Konstruktion bereitzustellen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Rollenketten |
Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die bekannten Eigenschaften einer Antriebsmaschine auszuwählen. Anmerkung: Je nach ausgewählter Option werden die entsprechenden Bearbeitungsfelder aktiviert oder deaktiviert.
Drehmoment, Drehzahl
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl |
Leistung, Drehmoment
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung |
Leistung, Drehzahl
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl |
Wirkungsgrad |
Geben Sie den erwarteten Wirkungsgrad des Kettenantriebs an. Der Wirkungsgrad beträgt in der Regel 0,98 [-]. |
Erforderliche Gebrauchsdauer |
Ändern Sie den Standardwert für die Gebrauchsdauer (15.000 Stunden). Klicken Sie auf den Pfeil, um ein Dialogfeld zu öffnen und einen Wert auszuwählen. |
Max. Kettenverlängerung |
Geben Sie die maximal zulässige Kettenverlängerung an. Die Verlängerung wird in Prozent der Kettenlänge angegeben. Ein Wert von "0.02 ul" steht für eine Verlängerung der Kettenlänge um 2 %. |
Anwendung |
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zwischen den gängigsten Anwendungen für Kettenantriebe zu wählen. Die Anwendungsauswahl informiert den Generator über die typische Überlastung. Der Anwendungstyp beeinflusst den Stoßkoeffizienten und den Gebrauchsdauerkoeffizienten. Beide Koeffizienten können bei Bedarf manuell angepasst werden. |
Umgebung |
Geben Sie die Umgebungsbedingungen für einen Kettenantrieb ein. |
Sauber |
In der Umgebung tritt kein korrosiver Staub auf (Innenbereich). |
Verschmutzt |
In der Umgebung kann korrosiver Staub auftreten (Außenbereich). |
Schmierung |
Definieren Sie den Schmierungstyp. |
Empfohlen |
Der Generator empfiehlt eine angemessene regelbasierte Schmierungsmethode (die Regeln orientieren sich an der Kettengröße und der Geschwindigkeit). Die empfohlene Schmierung wird im Gruppenfeld Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. |
Keine Schmierung, Manuell, Tropfölschmierung, Teller oder Tauchbad, Druckumlaufschmierung |
Legen Sie die Schmierung fest, und der Schmiermittelkoeffizient wird entsprechend ermittelt. Anmerkung: Einige Optionen sind für Kettenantriebe mit hoher Geschwindigkeit nicht zulässig. Die Berechnung schlägt aufgrund ungültiger Eingaben fehl.
Definiert die mechanischen Eigenschaften der ausgewählten Kette, da Ketten mit der gleichen Größe und vom gleichen Typ unterschiedlicher Hersteller variieren können. Markieren Sie die Option, um den entsprechenden Wert einzugeben. |
Zugfestigkeit |
Die ultimative Zugfestigkeit der Kette ist die zulässige Maximalbelastung, bevor die Kette reißt. Bestimmte dynamische und statische Sicherheitsfaktoren verringern die zulässige Arbeitsbelastung. Der Standardwert basiert auf Standardempfehlungen für eine bestimmte Kettengröße. Sie können für diesen Parameter jedoch auch die Spezifikationen des Herstellers eingeben. Die Zugfestigkeit kann bei Ketten der gleichen Größe je nach Hersteller und verschiedenen Materialien variieren. |
Spezifische Masse |
Die spezifische Masse der Kette hängt von der Kettengröße, der Konstruktion und dem Material ab. Der Standardwert basiert auf den Standardempfehlungen oder dem nächstgelegenen Wert von Stahlketten entsprechender Hersteller. Die spezifische Masse wird zur Ermittlung der Zentrifugalkraft und zur Schwingungsanalyse verwendet. |
Kettennennleistung |
Die Kettennennleistung steht für die Kettenkapazität unter normalen Betriebsbedingungen. Dieser Wert wird mit der gewünschten Leistung verglichen, um zu ermitteln, ob die Kette unter den gegebenen Betriebsbedingungen eingesetzt werden kann. Weichen die Betriebsbedingungen vom normalen Bereich ab, wird der Vergleich durch Leistungs-Korrekturkoeffizienten angeglichen. Wenn Sie die Kettennennleistung anpassen möchten, ziehen Sie zunächst die Anpassung des Koeffizienten für die Kettenkonstruktion in Betracht. Berücksichtigen Sie auch die Anpassung des Leistungs-Korrekturkoeffizienten der Kettenradgröße. Wenn die benutzerdefinierte Kettennennleistung für eine bestimmte Anzahl von Zähnen des kleinsten Kettenrads festgelegt ist, kann es sinnvoll sein, den Wert für den Größenkoeffizienten des Kettenrads als 1.0 zu definieren. Spielt die Größe des kleinsten Kettenrads für die benutzerdefinierte Kettennennleistung keine Rolle, können Sie sich einen geeigneten Größenkoeffizienten des Kettenrads vom Generator vorschlagen lassen. Sie können diesen Koeffizienten ebenfalls anpassen. Anmerkung: Weitere Informationen zur Kettennennleistung finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Koeffizient für Kettenkonstruktion |
Beschreibt die eigentliche Kettenqualität. Dieser Wert wirkt sich direkt auf die Kettennennleistung und auf den zulässigen Auflageflächendruck der Kette aus. Lautet der Wert dieses Koeffizienten 1, wirkt er sich nicht auf die Standardwerte dieser Eigenschaften aus. Sie sollten diesen Koeffizienten unter Umständen ändern, wenn die Kette aus einem Material höherer Stärke besteht oder wenn die Kettenqualität die nationalen Normen übertrifft. |
Hierbei handelt es sich um eine Liste anpassbarer Parameter, die sich auf die Betriebsbedingungen auswirken und den Generator über die Abweichungen vom Normalzustand informieren. Sie können alle Leistungs-Korrekturkoeffizienten anpassen. Die Bearbeitung setzt jedoch eine gute Kenntnis der Kettenantriebskonstruktion voraus. Weitere Informationen zu Leistungs-Korrekturkoeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. Markieren Sie diese Option, um ein Dialogfeld zur Bearbeitung der gewünschten Leistungs-Korrekturkoeffizienten zu öffnen. |
Markieren Sie diese Option, um die Festigkeitskontrolle im Rollen- und Buchsenbereich der Kette zu aktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, ist die Belastung innerhalb der Ketten-Auflagefläche nicht Teil der Festigkeitskontrolle. Die tatsächliche Belastung wird jedoch trotzdem anhand der Betriebsbedingungen ermittelt. Ist diese Option ausgewählt, wird die zulässige Belastung ermittelt und mit der tatsächlichen Belastung verglichen, die anhand der Betriebsbedingungen ermittelt wurde. Wenn der Vergleich fehlschlägt, schlägt die gesamte Festigkeitskontrolle fehl. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Zulässiger Druck |
Der zulässige Druck in der Ketten-Auflagefläche wird für Normalbedingungen definiert. Für bestimmte Betriebsbedingungen wird der zulässige Druck mit dem Koeffizienten für spezifische Reibung multipliziert und mit dem tatsächlichen Druck im Bereich der Auflagefläche verglichen. |
Koeffizient für spezifische Reibung |
Der Koeffizient für spezifische Reibung korrigiert den zulässigen Druck im Bereich der Auflagefläche. Der Umfang der Korrektur hängt davon ab, wie sehr die Betriebsbedingungen vom Normalwert abweichen. |
Prüft die kritische Geschwindigkeit des Antriebskettenrads hinsichtlich der natürlichen Schwingungen der Kettenweite. Bei bestimmten Drehzahlen und Antriebseinstellungen können innerhalb des Kettenantriebs Schwingungen auftreten. Diese Schwingungen können die Gebrauchsdauer des Kettenantriebs erheblich verkürzen. Markieren Sie die Optionen Kettensteifigkeit und Beschränkung der Grenzdrehzahl, um die Werte manuell einzugeben. Weitere Informationen zur Schwingungsanalyse finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Kettensteifigkeit |
Die Kettensteifigkeit bezeichnet die erforderliche Kraft zur Verlängerung der Kette. Mit dieser Eigenschaft wird die Grenzdrehzahl ermittelt, die nahe der natürlichen Schwingung des Kettenstrangs liegt. Der Standardwert kann sich je nach Kettenkonstruktion und Material unterscheiden. |
Beschränkung der Grenzdrehzahl |
Wenn die Kettengeschwindigkeit nahe der kritischen Resonanzdrehzahl liegt, kann dies zu einer unerwarteten zusätzlichen Belastung des Kettenantriebs führen, die dessen Gebrauchsdauer verringert. Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn sich die tatsächliche Kettenraddrehzahl in einem kritischen Intervall befindet. |
Zeigt zusätzliche Optionen für die Konstruktion des Kettenantriebs an. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Berechnung auf |
Empfohlene Sicherheitskoeffizienten |
Static |
Mindestwert des statischen Sicherheitskoeffizienten für konstante Belastung. Wenn der tatsächliche Wert des statischen Koeffizienten kleiner als der Mindestwert ist, schlägt die Prüfung fehl. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Ingenieure. |
Dynamisch |
Mindestwert des dynamischen Sicherheitskoeffizienten für Spitzenbelastung. Wenn der tatsächliche Wert des dynamischen Koeffizienten kleiner als der Mindestwert ist, schlägt die Prüfung fehl. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Ingenieure. |
Der Schmierungskoeffizient beeinflusst nur die Kettennennleistung, die durch die Reibung zwischen Stiften und Buchsen beschränkt wird. |
Diese Option wirkt sich auf die Ermittlung der Leistung der Konstruktion und der Kettennennleistung aus. Diese Option kann in Betracht gezogen werden, wenn die Schmierung für die gegebenen Betriebsbedingungen nicht ausreicht und der Schmierungskoeffizient deshalb von 1.0 abweicht. Wird diese Option aktiviert, wirkt sich der Schmierungskoeffizient auf die Kettennennleistung aus, die durch die Reibung zwischen Stiften und Buchsen beschränkt wird. Ist diese Option deaktiviert, beeinflusst der Schmierungskoeffizient direkt die Leistung der Konstruktion. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Ingenieure. |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion und Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Zeigt die berechneten Werte an. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Ergebnisfenster angezeigt:
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
