Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen und Baugruppenkonfiguration bearbeiten
Eine iAssembly-Teilefamilie kann eine Reihe von Konfigurationsvarianten enthalten. Wenn Sie regelmäßig mit einer bestimmten iAssembly-Variante arbeiten, ist es hilfreich, diese als Standardkonfiguration festzulegen. Die Konstruktion in der Standard-iAssembly-Teilefamilie wird jedes Mal angezeigt, wenn die oberste Baugruppe geöffnet wird.
Der Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen wird erst erstellt, wenn der Befehl Adaptiv auf eine nicht adaptive Hauptverlaufsbaugruppe im Arbeitsablauf für die Konfiguration angewendet wird. Der Satz muss mehr als eine Variante der Hauptverlaufsbaugruppe enthalten, so dass er für die entsprechende Konfiguration eingefügt werden kann. Eine Hauptverlaufsbaugruppen-Variante kann in einer iAssembly-Funktion nur einmal adaptiv sein. Der Überprüfungsprozess zeigt die entsprechenden problematischen Konfigurationszeilen auf.
In Hinblick auf die Stücklisteneigenschaften ist es eventuell sinnvoll, für eine Hauptverlaufsbaugruppe eine Referenzstruktur festzulegen. Da eine Hauptverlaufsbaugruppe unterdrückt werden kann, können Sie auch die Mengeneigenschaft für die Stückliste für die Rohr- und Leitungskonstruktion in der entsprechenden Konfiguration definieren.
Auf die Konfigurationstabelle für die Rohr- und Leitungsbaugruppe zugreifen
  1. Aktivieren Sie die übergeordnete Baugruppe.
  2. Führen Sie im Modell-Browser einen der folgenden Schritte aus:
    • Doppelklicken Sie auf Tabelle.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tabelle, und wählen Sie Tabelle bearbeiten.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tabelle, und wählen Sie Mit Tabellenkalkulation bearbeiten.
    • Erweitern Sie Tabelle, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Konfigurationsvariante, und wählen Sie Tabelle bearbeiten.
    Im Dialogfeld iAssembly-Autor zeigt die Konfigurationstabelle sämtliche iAssembly-Varianten an.
Standardkonfiguration festlegen
  1. Öffnen Sie in der obersten Baugruppe das Dialogfeld iAssembly-Autor, und wechseln Sie zur Konfigurationstabelle.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Konfigurationsvariante, und wählen Sie Als Normzeile festlegen.
    Die Normzeile für die Konfiguration wird grün dargestellt.
Konfigurationstabelle für die Rohr- und Leitungsbaugruppe aktivieren
    • Erweitern Sie Tabelle, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Konfigurationsvariante, und wählen Sie Aktivieren.
Stücklisteneigenschaften für die Hauptverlaufsbaugruppe festlegen
  1. Öffnen Sie in der obersten iAssembly-Teilefamilie für Rohre und Leitungen die Konfigurationstabelle.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld iAssembly-Autor unter Stücklistentabelle die Hauptverlaufsbaugruppe. Rohr- und Leitungsverläufe ist die Vorgabe.
    Die Stücklisten-Anzahl wird für jede Variante der Hauptverlaufsbaugruppe aufgeführt. Sie weisen dieselbe Stücklistenstruktur auf.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie die Hauptverlaufsbaugruppe in der Liste der möglichen Objekte aus, und klicken Sie auf , um der konfigurierten Objektliste Stücklisteneigenschaften für den gesamten Austauschbarkeitssatz von Rohre und Leitungen hinzuzufügen.
    • Wählen Sie Stücklistenstruktur [Standard], und klicken Sie auf .
    • Wählen Sie Stücklisten-Anzahl für die entsprechenden Konfiguration aus, und klicken Sie auf .
  4. Geben Sie in die Spalte Stücklisten-Anzahl die entsprechende Stücklistenanzahl ein.
  5. Klicken Sie nach dem Ausfüllen aller anderen Inventor iAssembly-Eigenschaften auf Überprüfen, um die Baugruppenkonfiguration zu prüfen. Wenn beispielsweise eine Variante der Hauptverlaufsbaugruppe mehr als einer adaptiven Zeile entspricht, zeigt die Konfigurationstabelle die visuelle Rückmeldung in Gelb an.
  6. Klicken Sie auf OK.
Hauptverlaufsbaugruppe für eine iAssembly-Variante ein- oder ausschließen
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld iAssembly-Autor in der Tabelle Komponenten die Hauptverlaufsbaugruppe. Rohr- und Leitungsverläufe ist die Vorgabe.
    • Wählen Sie die Hauptverlaufsbaugruppe in der Liste der möglichen Objekte aus, und klicken Sie auf , um der Liste konfigurierter Objekte alle Statusangaben für die Hauptverlaufsbaugruppe hinzuzufügen.
    • Wählen Sie Einschließen/Ausschließen [Einschließen], und klicken Sie auf .
  4. Klicken Sie in der entsprechenden Konfigurationszeile auf die Zelle Einschließen/Ausschließen, und wählen Sie den entsprechenden Status aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
Variante einer Hauptverlaufsbaugruppe für die entsprechende Konfiguration einfügen
  1. Öffnen Sie in der obersten iAssembly-Teilefamilie für Rohre und Leitungen die Konfigurationstabelle. Stellen Sie sicher, dass der Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen bereits mit mindestens zwei Varianten der Hauptverlaufsbaugruppe erstellt ist.
  2. Klicken Sie in der entsprechenden Konfigurationszeile auf die Zelle entsprechende Zelle Tabelle ersetzen, und wählen Sie eine bestimmte Hauptverlaufsbaugruppe aus.
    Anmerkung: Eine Hauptverlaufsbaugruppen-Variante kann in einer iAssembly-Funktion nur einmal adaptiv sein.
  3. Klicken Sie auf Überprüfen, um die Baugruppenkonfiguration zu überprüfen.
    Wenn eine Variante der Hauptverlaufsbaugruppe mehr als einer adaptiven Zeile entspricht, zeigt die Konfigurationstabelle die visuelle Rückmeldung in Gelb an.
  4. Klicken Sie auf OK.
Konfiguration für die Rohr- und Leitungsbaugruppe überprüfen
Wenn Sie alle Eigenschaften für die iAssembly-Teilefamilie festgelegt haben, müssen Sie deren Gültigkeit überprüfen. So kann eine Hauptverlaufsbaugruppe beispielsweise nur einmal in der iAssembly-Teilefamilie adaptiv sein. Die Spalte Stücklisten-Anzahl darf nur eine Zahl oder die Zeichenfolge Standard enthalten.
  2. Konfigurieren Sie im Dialogfeld iAssembly-Autor die entsprechenden Eigenschaften für die Varianten der iAssembly-Teilefamilie.
    Im Falle eines Fehlers werden die Informationen in der Konfigurationstabelle gelb dargestellt.
