Erstellen von Folgeaufgaben
  1. Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung auf Folgeaufgabe.
    Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Folgeaufgaben an, die Sie zuvor gespeichert haben.
  2. Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen Folgeaufgabe.
  3. Die aktuelle Unteraufgabe ist möglicherweise von der Ausgabe der vorherigen Unterausgabe abhängig. Aktivieren Sie in diesem Fall im Dialogfeld Folgeaufgabe im Aufgabenfenster die Option Ausgabe der vorherigen Aufgabe verwenden.
  4. Klicken Sie dann auf Hinzufügen. Klicken Sie auf einen Aufgabentyp, um das entsprechende Task-Manager-Dialogfeld zu öffnen.
  5. Definieren Sie im Task-Manager-Dialogfeld die Unteraufgabe so, als ob es sich um eine reguläre Aufgabe handelt. Das Feld Aufgabeneigenschaften wird nicht angezeigt, weil Sie keine Planungsangaben für Unteraufgaben benötigen.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Task-Manager auf OK.
    Die Unteraufgabe wird im Dialogfeld Folgeaufgabe angezeigt.
  7. Wiederholen Sie diese Schritte, um die erforderlichen Unteraufgaben hinzuzufügen.
    Wenn Sie die Reihenfolge der Unteraufgaben ändern möchten, verwenden Sie die Befehle Nach oben und Nach unten. Wenn eine Unteraufgabe aufgrund einer Abhängigkeit nicht nach oben oder unten verschoben werden kann, wird eine Warnmeldung angezeigt.
    Wenn Sie eine Unteraufgabe bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Bearbeiten. Nehmen Sie die Änderungen im entsprechenden Dialogfeld vor, und klicken Sie dann auf OK.
    Wenn Sie eine oder mehrere Unteraufgaben löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Löschen.
  8. Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
  9. Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
  10. Lassen Sie unter Protokolldatei das Kontrollkästchen für die Vorgabeeinstellung aktiviert ODER
    • Geben Sie einen vorhandenen Ordner und einen Dateinamen ein, um den Vorgabewert zu überschreiben. Falls die Protokolldatei noch nicht existiert, wird sie angelegt.
    • Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine bestehende Datei zu suchen und auszuwählen.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Protokolldatei anzugeben.
  11. Klicken Sie auf OK.
    Wenn es sich um die erste Aufgabe handelt, die Sie während der laufenden Sitzung erstellen, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Microsoft Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Die Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt. Sie können das Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung schließen. Die Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
