Sie können Kabelbaumobjekte auswählen, um sie zu kopieren, ändern oder entfernen. Verwenden Sie die Objekttypen, die aufgeführten Kategorien, die Liste der einzelnen Objekte und die Befehle in der Bibliothek.
Sie können jede Definition in der Bibliothek duplizieren, um sie als Ausgangspunkt für eine neue Definition zu verwenden. Der vorgegebene Name der neuen Definition ist: <Ursprünglicher Name> Exemplar. Sie können diesen Namen oder diese Eigenschaften jederzeit durch Bearbeiten der Definition ändern.
Sie können jede Definition in der Bibliothek bearbeiten, ausgenommen die Standardbibliotheksdefinitionen, wie zum Beispiel der Standardbibliotheksdraht oder das Standardbibliothekskabelbündel. Für alle Kabelbaumobjekttypen können die allgemeinen und die benutzerdefinierten Eigenschaften bearbeitet werden. Bei Kabeln können Sie auch Drähte zum Kabel hinzufügen oder daraus entfernen.
Sie können eine Bibliotheksdefinition über das Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek löschen. Durch Löschen einer Objektdefinition aus der Bibliothek werden die Vorkommen von Objekten nicht aus der Kabelbaum-Baugruppe entfernt. Sie können keine Drahtdefinitionen löschen, auf die durch eine Kabeldefinition verwiesen wird.
Verwenden Sie den Befehl Bearbeiten des Dialogfelds Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um Eigenschaften auf Bibliotheksebene anzuzeigen, hinzuzufügen oder zu ändern. Eigenschaften werden in Berichten, Zeichnungen und zur Überprüfung von Daten wie z. B. dem minimalen Biegeradius verwendet.
