Eigenschaften von Flachbandkabelexemplaren hinzufügen oder bearbeiten
Flachbandkabelexemplare übernehmen die allgemeinen Eigenschaften, die auf Bibliotheksebene erstellt wurden, sowie einzelne Exemplareigenschaften, die in der Baugruppe gespeichert sind, in der sie platziert sind. Werden bestimmte Eigenschaften für das Exemplar in einer Baugruppe benötigt, können Sie den Eigenschaftswert auf Bibliotheksebene mit einem Exemplareigenschaftswert überschreiben.
Eigenschaftsdaten können im Exemplar hinzugefügt bzw. geändert werden. Für Flachbandkabel ist auf Exemplarebene nur die Flachbandkabel-ID erforderlich. Alle anderen Eigenschaften sind optional.
Im Dialogfeld Eigenschaften von Flachbandkabel werden benutzerdefinierte Eigenschaften, die dem Bibliotheks-Flachbandkabel hinzugefügt wurden, mit einem dunklen Hintergrund angezeigt. Bibliothekseigenschaften für das Flachbandkabel können auf dem Exemplar ersetzt und bei Bedarf auf ihren ursprünglichen Wert auf Bibliotheksebene zurückgesetzt werden.
Hinzufügen oder Überschreiben von Flachbandkabeleigenschaften auf Bibliotheksebene
  1. Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
  2. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Flachbandkabel, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften. Sie können auch auf das Flachbandkabel im Browser doppelklicken, um das Dialogfeld Eigenschaften anzuzeigen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Anzeige, um zu bestimmen, ob der Flachbandkabeldraht als gerendert oder als Mittellinie angezeigt werden soll.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
    • Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    • Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
Bibliothekseigenschaften des Exemplars wiederherstellen
Wenn ein Wert einer Eigenschaft auf dem Exemplar des Flachbandkabels überschrieben wird, wird der Bibliothekswert unten links im Dialogfeld angezeigt. Wenn der Wert von dem in der Tabelle angezeigten Wert abweicht, wurde er überschrieben. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
  2. Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Exemplar des Flachbandkabels, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und wählen Sie eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit einem dunklen Hintergrund angezeigt wird.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bibliotheksebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
