Abhängigkeiten werden während des Skizziervorgangs automatisch angewendet. Nachdem Sie die Geometrie erstellt haben, können Sie zur Stabilisierung von Form oder Position der Skizze eine oder mehrere Abhängigkeiten hinzufügen.
Rechts unten in der Statusleiste wird die Anzahl der Bemaßungen angezeigt, die zur vollständigen Bestimmung der Skizze erforderlich ist. Zur vollständigen Bestimmung der Geometrie wenden Sie so lange Abhängigkeiten oder Bemaßungen an, bis dieser Wert Null anzeigt.
Verwenden Sie die Zeichen für Freiheitsgrade, um zu zeigen, welche Geometrien keine, teilweise oder vollständige Abhängigkeiten aufweisen. Bei der Anwendung von Abhängigkeiten auf die Geometrie und der Eliminierung von Freiheitsgraden verschwinden die Zeichen. Wenn Abhängigkeiten gelöscht und Freiheitsgrade hinzugefügt werden, erscheinen die Zeichen.
Abhängigkeiten werden beim Skizzieren oder Ändern vorhandener Geometrien abgeleitet. Dieses Ableitungsverfahren entscheidet darüber, welche Abhängigkeiten der Geometrie zur Verfügung stehen, wenn die Form und die Ausrichtung variiert werden. Wird eine Abhängigkeit abgeleitet, erscheinen das Abhängigkeitssymbol sowie (bei Bedarf) gepunktete Ausrichtungslinien.
Durch die Einstellung der Option Abhängigkeitserstellung wird bestimmt, ob abgeleitete Abhängigkeiten nach der Erstellung der Geometrie erhalten bleiben. Ist diese Option deaktiviert, werden Abhängigkeiten nicht automatisch erstellt. Das Variieren der Einstellungen für Ableitung und Beständigkeit kann sich auf die Ergebnisse der Skizzenoperation auswirken.
Form vor Größe stabilisieren. Wenden Sie geometrische Abhängigkeiten vor Bemaßungen an, um die Skizzenform nicht zu verzerren.
Wenn Sie die Funktion Autom. Bemaßung verwenden, werden die Abhängigkeiten nach der Positionierung von Geometrie automatisch angewendet.
Zuerst große, dann kleinere Elemente bemaßen. Um Verzerrungen zu minimieren, definieren Sie zunächst große Elemente, die die Skizzengröße bestimmen. Wenn Sie zunächst kleine Elemente dimensionieren, könnte die Gesamtgröße eingeschränkt werden. Löschen Sie eine Bemaßung, oder machen Sie sie rückgängig, falls die Form der Skizze durch die Bemaßung verzerrt wird.
Sowohl geometrische Abhängigkeiten als auch Bemaßungen verwenden. Bei bestimmten Kombinationen von Abhängigkeiten können Skizzenteile mit unzureichenden Abhängigkeiten verzerrt werden. Löschen Sie im Falle einer Verzerrung die zuletzt platzierte Abhängigkeit, und verwenden Sie eine Bemaßung oder eine andere Kombination von Abhängigkeiten.
