Inventor-Baugruppen können aus bis zu 50.000 Exemplaren und 10.000 Bauteilen bestehen. Ein Exemplar ist eine Referenz in der Hauptbaugruppe auf ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe. Wenn Sie eine Schraube acht Mal anordnen, haben Sie folglich acht Exemplare und ein Bauteil. Eine typische große Baugruppe enthält zwischen 3000 und 5000 Exemplaren mit 1000 bis 2000 Bauteilen. Es gibt keine genaue Zahl, durch die eine große Baugruppe definiert ist.
Eine große Baugruppe ist eine Baugruppe, bei der sich die Größe nachteilig auf die Leistung auswirkt. Häufige Ursachen für Leistungsprobleme sind die Anzahl der Exemplare, die Anzahl der eindeutigen Dateien, die Komplexität der Geometrie oder die Hardwarekonfiguration. Auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Informationen bei Problemen mit Leistung und/oder Kapazität. Es gibt keine Patentlösung. Verwenden Sie die Lösungen, die in Ihrer Konstruktionsumgebung helfen.
Der Express-Modus bietet die Möglichkeit, sehr große Baugruppen zu verwenden und den Zeitaufwand für das Öffnen von Dateien drastisch zu reduzieren. Der Express-Modus optimiert die Leistung, indem nur die Modellanzeige und relevante Daten der obersten Ebene geladen werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema zum Express-Modus.
Exemplar Eine Referenz in der Hauptbaugruppe auf ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe.
Leistung Die Geschwindigkeit, mit der eine Aufgabe abgeschlossen wird. Die Zeit zum Öffnen einer Datei, Erstellen einer Zeichnungsansicht oder Rendern eines Bilds hängt von der Leistung ab.
Kapazität Die Größe des erforderlichen Speicherplatzes zum Ausführen einer Operation. Die Kapazität wirkt sich auf die Anzahl der Komponenten aus, die Sie effektiv in einer Baugruppe einsetzen können oder in einer Zeichnungsansicht darstellen können.
In der folgenden Tabelle werden Probleme mit großen Baugruppen beschrieben und Arbeitsabläufe zur Verbesserung betroffener Prozesse vorgestellt. Bestimmen Sie anhand der Tabelle die für Ihr Unternehmen relevanten Bereiche. Suchen Sie anschließend nach den folgenden Informationen, um weitere Details zu erhalten.
| Langsames Öffnen | Anzeigen von Geometrie | Positionieren von Komponenten | Änderungen am Modell | Öffnen von Zeichnungen | Erstellen von Zeichnungsansichten | |
| Skelettmodellierung | X | X | ||||
| Gemeinsamer Ursprung | X | |||||
| Hüllkörper des Arbeitsbereichs | X | |||||
| Vereinfachung von Komponenten | X | X | ||||
| Projektdateien | X | |||||
| Anwendungsoptionen | X | X | X | X | ||
| Detailgenauigkeitsdarstellung | X | X | X | X | ||
| Detailgenauigkeit für Ersatzobjekt | X | X | X |
