Verwenden Sie den Befehl Neu in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um eine neue Bibliotheksdrahtdefinition hinzuzufügen. Sie müssen den Drahtnamen, die Materialdarstellung und den Außendurchmesser des Drahts festlegen. Falls erforderlich, können Sie Drähte in vorhandenen Kategorien oder in von Ihnen erstellten Kategorieren gruppieren. Darüber hinaus können Sie weitere, optionale Eigenschaften einstellen und eigene, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Verwalten
Bibliothek
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Liste Typ die Option Draht auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf Neu
- Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Eigenschaften einen eindeutigen Drahtnamen ein.
Falls der Name bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, ihn zu ändern, bevor Sie fortfahren.
- Wählen Sie eine Darstellung aus der Liste aus.
- Geben Sie unter Physische Eigenschaften einen Wert für den Außendurchmesser ein.
- Falls erforderlich, geben Sie eine Bauteilnummer, Stärke und Seele ein.
- Optional haben Sie die Möglichkeit, eine vorhandene Kategorie auszuwählen oder eine neue Kategorie zu erstellen:
- Zum Auswählen einer vorhandenen Kategorie wählen Sie sie aus der Liste.
- Zum Erstellen einer neuen Kategorie geben Sie den gewünschten Namen dafür ein. Nachdem eine Kategorie erstellt wurde, steht sie in der Liste der Kategorien zur Verfügung.
- Optional können Sie einen Biegeradiusmultiplikator hinzufügen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und fügen Sie falls erforderlich der Bibliotheksdrahtdefinition weitere Eigenschaften hinzu.
In der Namensliste werden Eigenschaftennamen aufgeführt, die anderen Drähten in der Drahtbibliothek gegeben wurden. Die Typenliste umfasst mögliche Datentypen, die Eigenschaften zugewiesen werden können. Bei den Eigenschaftennamen und -werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die bei der Eingabe verwendete Schreibweise wird jedoch für die zukünftige Anzeige beibehalten.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Bibliotheksdrahtdefinition in der Bibliothek zu speichern, und fahren Sie anschließend mit dem Bearbeiten dieses Bibliotheksdrahts fort. Klicken Sie auf OK, um die Drahtdefinition zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Wenn die notwendigen Eigenschaften nicht definiert oder die eingegebenen Werte nicht korrekt sind, wird der entsprechende Eintrag rot markiert, um anzuzeigen, dass eine Eingabe bzw. Änderung erforderlich ist. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor, um fortfahren zu können.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Definition in der Bibliothek zu speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
