Sie haben die Möglichkeit, Aufkleber für Verwendungszwecke wie Beschriftungen, Abbildungen mit Markennamen, Logos und Garantiesiegel auf einer Modellfläche zu platzieren. Sie können ein Bild in eine Skizze einfügen, zum Positionieren Bemaßungen und Abhängigkeiten verwenden und anschließend das Bild auswählen, um es als Aufkleber anzubringen.
Im Allgemeinen ist ein Aufkleber ein gespeichertes Objekt mit einer eigenen Bauteilnummer. Sie können es als Bauteil speichern und anschließend für verschiedene Baugruppen verwenden. Sie können beispielsweise ein flaches Bauteil wie eine extrudierte Fläche erstellen und den Aufkleber darauf aufbringen.
Wenn Sie den Aufkleber auf einem Bauteil statt auf einer Fläche aufbringen, verwenden Sie das Werkzeug Fläche löschen auf der Registerkarte 3D-Modell, um nicht benötigte Flächen zu entfernen. Das Bauteil wird automatisch in eine Fläche konvertiert.
- Erstellen Sie eine Bauteildatei. Erstellen Sie in der Standardskizze eine Linie, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück. Klicken Sie auf
Gruppe Erstellen
Extrusion
, und extrudieren Sie die Linie als Fläche. Anmerkung: Die Extrusion muss genauso groß sein wie das Aufkleberbild. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Skizze, und ändern Sie die Liniengröße. Bearbeiten Sie dann das Element, um den Extrusionsabstand zu ändern.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Gruppe Skizze
2D-Skizze erstellen
, und wählen Sie dann die Extrusionsfläche.
Registerkarte Skizze
Fenster Einfügen
. Suchen Sie eine Datei im Format .bmp, .doc oder .xls, die den Aufkleber darstellt, und klicken Sie dann auf Öffnen.
- Klicken Sie zum Platzieren des Bilds im Grafikfenster, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü den Befehl Fertig.
Klicken Sie, falls gewünscht, im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Bild. Ändern Sie bei Bedarf mit den Optionen im Dialogfeld Bildeigenschaften die Ausrichtung des Bilds. Klicken Sie auf Maske verwenden, um einen transparenten Hintergrund für den Aufkleber zu erstellen.
- Verwenden Sie ggf. Abhängigkeits- und Bemaßungswerkzeuge, um das Bild zu positionieren, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Skizze beenden.
Gruppe Erstellen
Aufkleber
. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor: - Klicken Sie auf Bild, um das Aufkleberbild auszuwählen. Ändern Sie die Größe nach Bedarf. Das Bild behält dabei sein ursprüngliches
Seitenverhältnis
bei.
- Klicken Sie auf Fläche, um die Fläche zu wählen, auf die der Aufkleber aufgebracht werden soll.
- Wählen Sie Auf Fläche aufbringen, um den Aufkleber für eine gekrümmte Fläche zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Aufkleberbild projizieren und nicht aufbringen möchten.
- Klicken Sie auf Angrenzende Flächen, um den Aufkleber auf nebeneinander liegende Flächen, wie bei einer Rundung, oder über eine Kante hinweg zu platzieren.
- Wenn der Aufkleber wie gewünscht angewendet wurde, klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Das Aufkleberbild wird verzerrt, wenn es auf eine unebene Fläche oder auf aneinander angrenzende Flächen projiziert wird. Die Verzerrung wird umso stärker, je rechtwinkliger die Flächen zueinander sind, da das Bild projiziert ist.
