Axialstift-Generator (Dialogfeld): Berechnung (Registerkarte)
Ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Befestigung Axialstift ; klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Berechnung.
Anmerkung: Der Befehl Berechnen ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde.
Typ der Festigkeitsberechnung
Gibt die Berechnungsmethode an. Hierdurch wird bestimmt, welche Parameter Sie eingeben und welche Parameter berechnet werden.
Anmerkung: Die Auswahlliste ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde.
Stiftkonstruktion
Berechnet die optimalen Maße des Axialstifts für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften der Verbindung
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften.
Belastung
Die Belastung wird über die Leistung, die Drehzahl oder das Drehmoment gemäß der ausgewählten Berechnungsmethode angegeben.
Leistung, Drehmoment Drehzahl
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung
Drehmoment, Drehzahl Leistung
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl
Leistung, Drehzahl Drehmoment
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl
Bemaßungen
Stiftdurchmesser
Legen Sie den Durchmesser des Stifts fest.
Stiftlänge
Gibt die Länge des Stifts an.
Wellendurchmesser
Gibt den Durchmesser der Welle an. Anhand dieser Bemaßung wird der geeignete Stift ausgewählt. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken.
Nabendurchmesser
Gibt den Durchmesser der Nabe auf Grundlage der Bauteilabmessungen ein. Falls der Nabendurchmesser kleiner als der Wellendurchmesser ist, werden die Durchmesserwerte rot angezeigt. Dies weist außerdem darauf hin, dass die Festigkeitskontrolle des Stifts nicht zufrieden stellend war. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken.
Anmerkung: Nicht akzeptable Werte in den Bearbeitungsfeldern werden rot angezeigt, sobald Sie auf Berechnen klicken.
Gebrauchsdauerkoeffizient
Ergibt sich aus einem Belastungstyp und einem Einpassungstyp. Der zulässige Materialwert sinkt je nach ausgewähltem Typ. Klicken Sie auf neben dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Gebrauchsdauerkoeffizient zu öffnen und einen Wert auszuwählen.
Angestrebte Sicherheit
Mit Blick auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird hier in der Regel ein Wert im Bereich von 1.5 bis 10 gewählt.
Stiftmaterial
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Material
Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder die aus der Materialdatenbank ausgewählten Werte an.
Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Zulässige Scherspannung
Gibt die in der Berechnung verwendete zulässige Scherspannung des Stifts an. Das Gelenk wird bei der Festigkeitskontrolle auf Schub geprüft.
Material der Welle
Material
Zulässiger Druck
Gibt den zulässigen Druck für das Wellenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe an. Die Welle wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft.
Material der Nabe
Material
Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Zulässiger Druck
Gibt den zulässigen Druck für das Nabenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe an. Die Nabe wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für den Axialstift angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Menübefehle
