Exportieren von Layern in eine AutoCAD Mechanical-Datei
Da Layer in AutoCAD Mechanical und Autodesk Inventor nicht identisch sind, können in einer IDW-Datei vorhandene Layer nicht direkt in eine DWG-Datei exportiert werden. Zunächst muss eine Layerzuordnung durchgeführt werden. Mit dem Objekt-Vorgabestil können ähnlich wie bei der Layer/Objekte-Funktion in AutoCAD Mechanical den Stilen Objekte zugeordnet werden.
Anmerkung: Um fortfahren zu können, sollten Sie über Kenntnisse im Umgang mit Stilen verfügen.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie die erforderlichen Stile in Ihrer Stilbibliothek einrichten:
  1. Erstellen Sie den Basis-Normstil.
  2. Erstellen Sie die erforderlichen AutoCAD Mechanical-Layer, und speichern Sie die Stildefinitionen in Ihrer Stilbibliothek.
  3. Kopieren Sie die Objekt-Vorgabestile, um sicherzustellen, dass Sie in beiden Objekt-Vorgabestilen Bemaßung und Textstile verwenden.
  4. Ordnen Sie in der Kopie des Objekt-Vorgabestils AutoCAD Mechanical-Layer den richtigen Objekten zu.
Anmerkung:
Table 1
Layername
Ein/Aus *
Farbe (R,G,B)
Linientyp
Linienstärke
Skalieren nach Linienstärke
AM_0
EIN
0,0,0
Durchgehend
0.55 mm
AM_1
EIN
153,0,0
Durchgehend
0.50 mm
AUS
AM_2
EIN
0,0,255
Durchgehend
0.50 mm
AUS
AM_3
EIN
255,0,255
Gestrichelt
0.25 mm
AUS
AM_4
EIN
0,255,0
Durchgehend
0.25 mm
AUS
AM_5
EIN
0,255,0
Durchgehend
0.25 mm
AUS
AM_6
EIN
255,255,0
Durchgehend
0.35 mm
AUS
AM_7
EIN
0,255,255
Kette
0.25 mm
AUS
AM_8
EIN
255,0,0
Durchgehend
0.25 mm
AUS
AM_9
AUS
173,173,173
Durchgehend
0.18 mm
AUS
AM_10
EIN
0,0,0
Kette
0.30 mm
AUS
AM_11
EIN
0,255,0
Kette 2 Striche
0.15 mm
AUS
AM_12
EIN
0,0,0
Durchgehend
0.30 mm
AUS
AM_BOR
EIN
0,0,0
Durchgehend
0.30 mm
AUS
* Der Layerwert Ein/Aus wird nicht in der Stildefinition gespeichert.
Tabelle 2
Objekt
Layer
Objekt
Layer
Winkelbemaßung
AM_5
Ursprungsindikator
AM_5
Positionsnummer
AM_5
Teileliste
AM_BOR
Basislinienbemaßung
AM_5
Präsentationsansicht - Explosionspfad
AM_7
Unterbrochene Ansichtslinie
AM_4
Radiusbemaßung
AM_5
Schweißnähte (Vorderansicht)
AM_5
Referenzbauteilkante
AM_11
Mittelpunktmarkierung
AM_7
Revisionstabelle
AM_BOR
Mittellinie
AM_7
Revisionsbezeichnung
AM_5
Bezugssymbol
AM_5
Schnittansichtslinie
AM_10
Bezugsstelle
AM_5
Blechbiegung - Mittellinie
AM_7
Detailschnittlinie
AM_4
Blechbiegung - Grenze
AM_2
Beschriftung für Detailansicht
AM_5
Füllfarbe/Schraffur
AM_8
Durchmesserbemaßung
AM_5
Skizziergeometrie
AM_1
Darstellung der Enden
AM_5
Skizzentext
AM_6
Form- und Lagetoleranzen
AM_5
Oberfläche
AM_5
Element-ID
AM_5
Text (Allgemeine Notiz)
AM_6
Schraffur
AM_8
Gewindeenden
AM_0
Verdeckte tangentiale Kante
AM_3
Gewindelinien
AM_4
Verdeckte Gewindeenden
AM_3
Gewindeinfo
AM_5
Verdeckte Gewindelinien
AM_3
Benutzerdefiniertes Symbol (nur Führung)
AM_5
Verdeckte Ansichtskante
AM_3
Bezeichnung anzeigen/skalieren
AM_6
Bohrungsinfo
AM_5
Sichtbare tangentiale Kante
AM_1
Bohrungstabelle
AM_BOR
Sichtbare Ansichtskante
AM_0
Bohrungsbezeichnung
AM_5
Schweißsymbol
AM_5
Führungslinientext
AM_5
Arbeitsachse
AM_7
Lineare Bemaßung
AM_5
Arbeitsebene
AM_7
Koordinatenbemaßung
AM_5
Arbeitspunkt
AM_7
Koordinatenbemaßungssatz
AM_5
Nachdem Sie alle Einstellungen festgelegt haben, können Sie mit dem Dateiexport beginnen:
  1. Öffnen Sie die IDW-Datei, die Sie exportieren möchten. Ist die Datei bereits geöffnet, speichern Sie sie, bevor Sie mit dem Export beginnen.
  2. Bearbeiten Sie die Norm, und ändern Sie die Objektvorgaben, um die in den vorrangegangenen Schritten erstellte Kopie zu verwenden. Öffnen Sie den Stil-Editor, und wählen Sie anschließend die zu bearbeitende Norm. Stellen Sie sicher, dass der Filter auf Alle Stile eingestellt ist, sodass Sie Stile in der Bibliothek anzeigen können. Wählen Sie in der Liste Aktive Objektstandards den neuen Objekt-Vorgabestil aus, speichern Sie die Norm, und schließen Sie dann den Stil-Editor. Alle Objekte in der Zeichnung mit auf Nach Norm eingestellte Layer werden gemäß der im Objekt-Vorgabestil definierten Layer aktualisiert.
  3. Speichern Sie die Kopie als DWG-Datei ab, und legen Sie die Optionen wie erforderlich fest.
  4. Schließen Sie die Datei, und verwerfen Sie die Änderungen.
