Spleißlänge
Der Spleißtyp wird durch Festlegen des Werts für die eingebettete Länge des Spleißes definiert. Bei beiden Spleißarten befinden sich die Spleiß-Pins am Mittelpunkt des Spleiß. Alle Drahtlängen werden anhand der Spleiß-Pins berechnet und die eingebettete Länge des Spleißes wird zur Drahtlänge addiert, um dessen angepasste Länge zu bestimmen.
Der Wert der eingebetteten Länge für überlappende Spleiße gibt den Bereich an, in dem sich die Drähte überlappen. Für einen Naht-Spleiß
Optionen für eingebettete Länge festlegen
  1. Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Kabelbaumeinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Kabelbaumeinstellungen auf die Registerkarte Drähte/Kabel.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Objekte auszuwählen, für die Sie die Eigenschaft Eingebettete Länge bestimmen möchten.
    Anmerkung: Wenn sowohl Bauteile als auch Spleiße und Pins ausgewählt sind, überschreibt der Wert für die eingebettete Länge des Pins oder Spleißes den Wert des Bauteils.
  4. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Änderungen vorzunehmen, oder auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Eingebettete Länge für Spleiße oder Spleiß-Pins festlegen
Legen Sie Eingebettete Länge als benutzerdefinierte Eigenschaft für einen Spleiß fest. Setzen Sie den Wert entweder auf die Definitions- oder die Exemplarebene.
Anmerkung: Drahtwerte unter 0 sind nach dem Anwenden der eingebetteten Länge zulässig.
Beispiele zur eingebetteten Länge für Spleißtypen
Überlappender Spleiß mit eingebetteter Länge
Naht-Spleiß mit bis zur Mitte reichenden Drähten, eingebettete Länge von 0.
Naht-Spleiß mit bis zur Drahtende reichenden Drähten, eingebettete Länge mit negativem Wert.
Bedingungen für negative Längen
Hat ein Spleiß oder Spleiß-Pin eine negative eingebettete Länge, kann dies folgende Auswirkungen haben:
In beiden Fällen ist der Draht im Browser durch ein Fehlersymbol gekennzeichnet und wird in keine Nagelbrettzeichnungen aufgenommen, die Sie erstellen. Ein Spleiß und Segment wird ebenfalls nicht in ein Nagelbrett aufgenommen, wenn der Spleiß mit einem Draht oder Drahtstummel mit einer negativen Länge verbunden ist, oder wenn ein Segment lediglich einen Draht oder einen Drahtstummel mit einer negativen Länge enthält.
Anmerkung: Dasselbe Symbol kennzeichnet beide mit negativen Längen verbundenen Fehler sowie andere Fehlertypen. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Symbol, um eine QuickInfo mit dem Fehler anzuzeigen.
Bei Drahtstummeln mit einer negativen Länge können Sie diesen Fehler durch Hinzufügen von Länge zum Draht verhindern, sodass die Gesamtlänge des Drahtstummels positiv ist, nachdem der Wert der eingebetteten Länge für den negativen Spleiß addiert wurde.
