Die folgende Animation zeigt, wie gespeicherte Querschnitte im Browser ausgewählt werden können. Drücken Sie F5, um die Animation erneut zu starten.
Erstellen einer einfachen Querschnittanalyse
- Öffnen Sie eine Bauteildatei, um das Bauteil in der Baugruppe zu bearbeiten.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Prüfen
Gruppe Analyse
Schnitt
. Tipp: Nachdem die erste Analyse gespeichert wurde, können Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf den Ordner Analyse klicken und im Kontextmenü Neue Querschnittanalyse auswählen.
- Geben Sie bei Bedarf einen benutzerdefinierten Namen ein.
Tipp: Nachdem die erste Analyse gespeichert wurde, können Sie im Modell-Browser auf die Analyse langsam doppelklicken, um den Namen zu ändern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfach, um den Typ der Querschnittanalyse festzulegen.
- Wählen Sie eine planare Fläche oder Arbeitsebene, um mit der Definition der Ebene zu beginnen.
- Klicken Sie alternativ auf den Richtungspfeil, oder ziehen Sie die Ebene in die andere Richtung, um die Vorgaberichtung zu ändern.
- Klicken Sie im Grafikfenster auf die Ebene, und ziehen Sie sie, oder geben Sie einen Wert für den Schnittversatz ein.
- Klicken Sie zum Analysieren auf OK. Alternativ können Sie zum Analysieren auch auf Anwenden klicken. Das Dialogfeld bleibt hierbei geöffnet, sodass Sie die Einstellungen nach Bedarf anpassen und die Analyse wiederholen können.
Erstellen einer erweiterten Querschnittanalyse
Gruppe Analyse
Schnitt
- Klicken Sie auf Erweitert, um den Typ der Querschnittanalyse festzulegen.
- Schnittebenenoptionen:
- Verwenden Sie Erstellen, um eine planare Fläche oder Arbeitsebene auszuwählen, die um eine angegebene Anzahl und ein angegebenes Intervall versetzt ist, um die Ausrichtung der parallelen Analysequerschnitte vorzugeben. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Verwenden Sie Auswählen, um mehrere Arbeitsebenen und planare Flächen auszuwählen. Durch Verwendung der Auswahlmethode müssen keine Versatzwerte angegeben werden. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.
- Legen Sie die Anzahl der zu analysierenden Schnitte fest.
- Optional können Sie auf Umkehren klicken, um die Richtung der Schnitte umzukehren.
- Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen auf der Mittelebene, um die Schnittebenen auf beide Seiten der ursprünglichen Ebene zu verteilen.
Anmerkung: Wenn es sich um eine gerade Anzahl von Schnitten handelt, verwenden Sie Umkehren, um festzulegen, welcher Seite der zusätzliche Schnitt zugeordnet wird.
- Wählen Sie die Abstandsmethode und den Schnittabstand:
- Wählen Sie Abstand aus, um den von den Schnitten abzudeckenden Gesamtabstand festzulegen.
- Wählen Sie Intervall, um das Intervall zwischen den Schnitten anzugeben.
- Legen Sie die minimale und maximale Hülle für die Analyse fest. Die Werte für die Stärke geben einen linearen Abstand an, der die minimale und maximale Hülle des Bauteils darstellt.
- Klicken Sie zum Analysieren auf Berechnen. Das Dialogfeld bleibt geöffnet.
- Verwenden Sie die Filter-Kontrollkästchen, um zu steuern, welche Informationen auf der Registerkarte Ergebnisse und im Grafikfenster angezeigt werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- alle Schnitte anzeigen
- alle Schnitte ausblenden
- nur Schnitte anzeigen, die nicht den Kriterien entsprechen
- Doppelklicken Sie in die Spalte Sichtbarkeit für diesen Abschnitt, um die Sichtbarkeit von einem oder mehreren Abschnitten zu ändern. Verwenden Sie die Pfeile für Nächster Schnitt, um die Zeilenmarkierung nach oben oder unten zu bewegen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Interpretieren von Ergebnissen
Verwenden Sie die Filter, um zu steuern, welche Informationen auf der Registerkarte Ergebnisse und im Grafikfenster angezeigt werden. Sie können alle Schnitte anzeigen, alle Schnitte ausblenden oder nur Schnitte anzeigen, die nicht den Kriterien entsprechen. Verwenden Sie die Pfeile für Nächster Schnitt, um die Zeilenmarkierung nach oben oder unten zu bewegen.
Anpassen der Anzeige der Ergebnistabelle
- Klicken Sie auf Spaltenauswahl.
- Ziehen Sie die Felder aus dem Dialogfeld Anpassung in die Ergebnistabelle, um weitere Felder zur Tabelle hinzuzufügen.
- Ziehen Sie ein Feld aus der Tabelle in das Dialogfeld Anpassung, um Felder zu entfernen.
Querschnittgrafiken
Jeder als sichtbar gekennzeichnete Schnitt in der Ergebnistabelle wird im Querschnitt des Bauteils als kreuzschraffierter Bereich dargestellt.
- Schnitte, deren Werte entweder unterhalb der minimalen oder oberhalb der maximalen Stärke liegen, werden in der Farbe der zugehörigen Zeile angezeigt.
- Wenn Sie die Spalten mit den physikalischen Eigenschaften mithilfe der Spaltenauswahl hinzufügen, wird die Sichtbarkeit des Schwerpunktzeichens für den jeweiligen Schnitt aktiviert.
Positionieren Sie den Cursor auf einem Schnitt im Grafikfenster, um eine QuickInfo anzuzeigen, die die Schnittnummer, die Schnittfläche und Angaben darüber enthält, ob die Werte des Schnitts unterhalb bzw. oberhalb der Werte für die minimale bzw. maximale Stärke liegen.
