Diagnostiziert Probleme im Modell und empfiehlt Lösungen
Klicken Sie im Befehlsmeldungsdialogfeld auf
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, ein Element oder eine Abhängigkeit, die mit
oder
gekennzeichnet ist, und wählen Sie Wiederherstellen.
Diagnostiziert Probleme in der Skizze und empfiehlt Lösungen. Diese Funktion ist für Bauteil und Zeichnungsskizzen aktiviert.
Wenn das Problem im Grafikfenster nicht hervorgehoben werden kann (da es z. B. durch eine fehlende Geometrie verursacht wurde), wird anstatt von Markieren Untersuchung fortsetzen angezeigt. Klicken Sie auf den Befehl, um den Entwicklungsverlauf des Elements wiederzugeben und die Ursache des Problems zu suchen.
Wenn das Problem im Grafikfenster nicht hervorgehoben werden kann (da es z. B. durch eine fehlende Geometrie verursacht wurde), wird anstatt von Markieren Untersuchung fortsetzen angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
Kontur schließen fordert Sie dazu auf, eine mit dem Anfang oder Ende der Kontur verbundene Kurve auszuwählen und mit der Auswahl der Kurven fortzufahren, bis die Kontur geschlossen ist. Sie können ein Skizzierwerkzeug auswählen und die fehlende Konturgeometrie erstellen.
Mit Skizze bearbeiten kehren Sie zur Skizzierumgebung zurück. Verwenden Sie zum Lösen des markierten Problems Skizzenbefehle.
Diagnostiziert und beschreibt Probleme. Empfiehlt Lösungen zur Behebung des Fehlers.
Element bearbeiten öffnet das Elementdialogfeld.
Element löschen löscht das Element. Vom gelöschten Element abhängige andere Elemente werden ebenfalls gelöscht.
Element unterdrücken unterdrückt das Element. Vom unterdrückten Element abhängige andere Elemente werden ebenfalls unterdrückt.
Diagnostiziert Probleme und bietet Lösungen, wenn sich der Status eines exportierten Objekts ändert, sodass es nicht mehr exportiert wird und Objekte, die es referenzieren, fehlschlagen.
Ableitung beenden schließt das Objekt von der Ableitungskomponente aus, behält jedoch eine lokale, nicht verknüpfte Kopie des Objekts mit der Ableitungskomponente bei.
Für Export markieren setzt das Objekt für den Export zurück. Eine Meldung wird angezeigt, falls das Objekt schreibgeschützt ist.
Löschen entfernt die abgeleitete Referenz.
