Im Allgemeinen werden importierte Daten häufig für die Bauteilmodellierung verwendet. Der Befehl Heften sowie das Extrudieren auf eine Fläche oder das Erstellen einer Zeichnungsansicht sind einige Beispiele für die übliche Verwendung importierter Daten. Diese Techniken können aufgrund schlechter Datenqualität jedoch mitunter fehlschlagen. Verwenden Sie den Befehl Qualitätsprüfung zum Erkennen von qualitativ schlechten Volumenkörper- und Flächendaten.
Im Browser können Sie daher mittels Gruppen die Daten isolieren, die repariert, gelöscht oder ausgeblendet werden sollen.
Sie können Daten beim Öffnen in Autodesk Inventor LT übersetzen. Geben Sie im Dialogfeld Importoptionen die zu importierenden Daten an (Flächen, Volumenkörper oder Drähte). In der Bauteilumgebung können Sie den Werkzeugentwurf bearbeiten und bei Bedarf die Konstruktionsumgebung öffnen, um die Daten zu analysieren. Die Qualitätsprüfung kennzeichnet, wo Fehler aufgetreten sind, sodass Sie nur die fehlerhaften Daten reparieren können.
Wenn Sie Daten übersetzen, können Sie eine Option aktivieren, um die Daten automatisch auf Fehler zu prüfen. Bei großen Datenmengen nimmt dies eine gewisse Zeit in Anspruch. Sie können daher das Kontrollkästchen deaktivieren und die Überprüfung überspringen. Wenn Sie die Daten während der Übersetzung überprüfen, zeigt ein Symbol im Browser das Ergebnis an:
Die Daten wurden nicht geprüft. Es sind keine Fehler bekannt. |
Die Daten wurden überprüft und sind fehlerfrei. |
Die Daten wurden überprüft und enthalten Fehler. |
Werden Fehler gefunden, wird das betroffene, zu prüfende Bauteildokument in einem Fehlerprotokoll ausgegeben.
Nach der Datenübersetzung können Sie die Daten mit dem Befehl Qualitätsprüfung auf Topologie-, Geometrie- und Modellierungsfehler überprüfen. Wenn möglich wird eine Reparaturmethode empfohlen. Klicken Sie auf Hilfe, um weitere Informationen zu einer Fehlerbedingung abzurufen.
Durch den Befehl Qualitätsprüfung brauchen Sie nur die jeweils erforderlichen Analysen durchführen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Analyse großer Datenmengen anzuhalten und später fortzusetzen. Zuvor bereits analysierte Daten werden nicht erneut überprüft. Sie können jedoch bei Bedarf die Diagnoseergebnisse löschen. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise reparierte Daten erneut überprüfen.
Nach der Translation der Daten wird automatisch ein Autodesk Inventor LT-Translationsbericht erstellt. Dieser Bericht enthält Informationen zum Translationsprozess, eine Tabelle mit in Autodesk Inventor LT erstellten Bauteilen, ihrem Speicherort im Autodesk Inventor LT-Dateisystem sowie einer Statusangabe, die Informationen zu Problemen mit Objekten während der Datentranslation vermittelt.
